    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    Ввиду того, что я переделал систему запуска на 12 в. установил гену и стартер от сотки,  появилась возможность и желание соединить два в одном. А именно установить стартерную АКБ для запуска и тяговую АКБ для остальных потребителей тока.
    1.    http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-7t31p-140-ach-glubokogo-razrjada-/ вот эту поставить как тяговую
    2.    http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-1231xpmf-145-ach-/ а вот эту как стартерную.
    Если я правильно понимаю, генератор с дизельной сотки на 120А с нормальным регулятором напряжения, как раз подходит для АКБ 1 варианта.
    А для АКБ 2 варианта нужно напряжение выше.
     В связи с этим вопросы
     можно ли увеличить напряжение на данном генераторе (вернее реле регуляторе), если можно, то как? Если нельзя, то можно ли установить другой регулятор (какой?) на этот генератор.
    приветствуются развернутые ответы
    три года отработали честно вот такие http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-1231pmf-140-ach/, но проблема в том, что  стартерные для запуска и не любят разрядов
    гнезда под АКБ увеличены
    • Машина: Машина
    Напряжение у всех 12 вольт,  а ты путаешь силу тока и напряжение!  Все АКБ не любят разряда до определенного уровня,  даже липольки легко убить со второго раза, если слишком сильно разрядить. Нюанс стартерных и тяговых в том насколько долго те или иные могут выдавать достаточно высокую мощность.  Проще говоря, стартерные выдали огромный ток в самом начале и потом кое-как дорабатывают,  а тяговые на протяжении долгого времени поддерживают мощность.
    Для питания сторонних источников уже давно придумали гелевые акб, ценники схожи с тяговыми свинцовыми.
    Изменено пользователем M@ks
    напряжение имеется в виду во время заряда, а не на стоянке.
    • Машина: Машина
    Заряжает ток,  а не напряжение
    Как правило, номинальный ток зарядки равен 1/10 емкости акб в ач. Исправный штатный генератор ТД Сотки и исправная система зарядки справляется с двумя стартерными акб 120ач.
    ток с напряжением в 2 вольта, тоже ток, но речь не о том.
    Только что, noi сказал:
    хотелось бы поближе к теме
    • Машина: Машина
    Что б быть ближе к теме научись отличать ток от напряжения. У тебя акб под 12 вольт,  а не под 13-14-15-20. Менять нужно его мощность. При заданном напряжении в 12 вольт, увеличить мощность можно через увеличение силы тока.
    В любом генераторе есть регулятор напряжения,  удали его,  поставь свой на бОльший вольтаж (схем в инете полно). .. Заодно убей бортовую электронику и новые акб.
    Кстати,  при разных емкостях акб, стоит позаботиться о балансире для правильной зарядки.
    П. С. Русский колхозный тюнинг ужасен и беспощаден.
    • Машина: Машина
    Даже,  если генератор сделаешь под напряжение на 16 вольт, но малой мощности, то при включении нагрузки это напряжение упадет... И упасть может очень низко,  не позволив работать этой нагрузке
    51 минуту назад, noi сказал:
    Обе эти батарейки одного типа - кальциевые , соответственно, напряжение заряда у них одинаковое, если не ошибаюсь, для кальциевых - 14,5В. Их можно включать в параллель. Не стоит уродовать штатный генератор меняя в нем РР. Ставьте АКБ и наслаждайтесь.
    Как планируете развязывать их по нагрузке? Через УРА, диодную развязку или просто выключателями массы?
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Я на своей 71-й аналогичную схему реализовал. Развязка батареек Т-Максовской приблудой. Стартер, штатная проводка + лебеда - основная АКБ на 92 а/ч. Р/станция, допсвет, подогрев фильтра и топливоприемника, эбершпехер, навигация, музыка, подогрев сидух, преобразователь 12-220, задняя лебеда точнее проводка под съемную( выведена на задний бампер)  - морская батарейка глубокого разряда на 100 а/ч. Усе работает :). На предыдущем авто разводку АКБ делал через УРА200 - по мне так лучше вариант - меньше элементов, да и дешевле.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Не понял ,зачем это нужно ,запараллелить и все.
    2 часа назад, noi сказал:
    Напряжение увеличить очень просто, вопрос только в том - а нахрена это надо? Вскипятишь и выпаришь свои АКБ.
    Если неймется, то в разрыв проводника S (идет с фишки генератора на АКБ), ставишь диод - с каким падением напряжения поставишь, настолько и поднимешь зарядное напряжение.
    6 часов назад, M@ks сказал:
    про балансир можно поподробнее?
    6 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    сейчас два реле грюнера на массу каждого аккума,
    5 часов назад, Saimak сказал:
    Есть мнение, что наши генераторы, не могут полноценно зарядить кальциевые. Или я не прав?
    • Машина: TLK80
    8 часов назад, noi сказал:
    на предидущей машине как раз боролся с повышенным напряжением- 14,6 вольта кипятили все аккумуляторы которые за 10 лет я ставил. и больше двух-трёх лет ни один аккумулятор не работал. даже самый хороший который у нас нашел( а с делко) два с половиной года и уже не алё. все они постоянно потели от небольшого но всётаки перезаряда
    на стоянке цепляю солнечную батарею 200Вт.
    Можно регулировать напряжение контроллера солнечной батареи, сейчас стоит верхний предел 15v, может нужно понизить до 14,5v?
    а что если обе таких http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-7t31p-140-ach-glubokogo-razrjada-/ поставить?
    Изменено пользователем noi
    • Машина: TLK80
    напряжение нужно посмотреть прямо на аккумуляторе и если на его клеммах не больше 14,4 вольта можно оставить так. здесь нужно учесть и маломощность солнечной батареи и нагрузку которая немного просадит напряжение с солнечника
    на клеммах 13,6-14,0
    15 часов назад, payc сказал:
    Зачем? Ну к примеру пришел к машинке в мороз сильный, а солярочку прихватило. Включил обогрев фильтра и топливоприемника - а батарейка на морозе и так емкость сильно теряет, а тут ее еще и ампер 20-25 заставляют минут 10-15 отдавать, а потом еще и свечи греть - может на стартер и не хватить. У меня же эти расходы, ну кроме свечей, пойдут за счет допАКБ. Основная будет свежая. Или другой пример - стоишь лагерем - музыку слушаешь, по рации болтаешь, полянку освещаешь, гаджеты заряжаешь - все это у меня за счет второй батарейки, а пусковая не напрягается. Да и при нужде для "запараллелить" достаточно кнопку в салоне нажать. И еще один немаловажный момент - я могу использовать в паре АКБ не только различной емкости, но и различного типа: AGM, кислотники, да хоть щелочные авиационные.
    Изменено пользователем woevoda
    9 часов назад, noi сказал:
    Возможно. Но тогда оба АКБ должны быть кальциевые. И они кстати очень боятся глубоких разрядов, а в совокупности с повышенным для них напряжением бортсети, которое в свою очередь приведет к другим проблемам, их лучше не ставить.
    а какое напряжение для них нужно и к каким проблемам приведет? не поверю, что никто не заморачивался на эту тему
    45 минут назад, noi сказал:
    В разных источниках, к сожалению, информация разная. Я нашел требования в 14.8В и в 16.1В. Где правда не знаю. Но если принять 16.1В, то лампы накаливания в машине довольно сильно сократят свой ресурс, но светить будут ярко. Основной минус - боязнь глубоких разрядов. Еще и плохая переносимость эксплуатации в городском режиме.
