PROTECTOR
Перекосило вод. сидение на 95-м, что делать?
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    До меня ездил оч тяжелый бегемот судя по всему из-за этого левая сторона вод. сидения продавлена и сидишь оч криво, поддаются ли такие проблемы ремонту или только замена?
    + летом лифт сломался (ручная рег-а) проваливаеся, пришлось досточку подложить.
    если менять, можно ли от пруля поставить пассажирское вместо моего водительского? я так понимаю минус лиф, но  мне и не нужен особо.
    Кто сталкивался, накидайте вариантов.
    Изменено пользователем PROTECTOR
    • Машина: (ТЛК80, 1HD-T, продан). Прадо 95 кузов, бенз, мешалка
     тоже интересно, полагаю у вас кожа  и электропривод?
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    59ef0d82188cd_20171019_1041371.thumb.jpg.9dfe5e258b42bad34c1c988ef9e710af.jpg59ef0dac0c60c_20171019_1042091.thumb.jpg.daa4fe40e70b4308a99a4832acfccc28.jpg59ef0dc93f419_20171019_1042171.thumb.jpg.a64de38003236cd2eb59600925f85e09.jpg59ef0dea633ca_20171019_1042361.thumb.jpg.e9f5e2f947703138de6844b98751db94.jpg59ef0e1c87eb6_20171019_1042481.thumb.jpg.f97ec9c37522319c622d9de0db628f99.jpg
    На 130-м стояли, посадка удобная, качество хорошее! Найди на разборках что-то подобное и перевари лапки со своих сидух!
    Стандартная болезнь 90х. Я отдавал сиденье на восстановление тем, кто делает перетяжку.
    Заменили поролон, на котором сидишь. И была погнута одна из железок (боковая пластинка какая-то) каркаса - выпрямили.
    Что с обшивкой было не помню точно, но вроде целая была.
    Сделал это в 2013г, до сих пор все хорошо - мой вес около 105
    Изменено пользователем ebabkin
    не у меня тряпка и механика.
    переваривать не хоцца
    поролон вряд ли сильно косое скорее всего что то где то погнуто.
    у меня тоже ткань, и тоже управление механическое
    3 часа назад, PROTECTOR сказал:
      тогда реально пассажира искать
    крепеж идентичен полагаю?
    кстати,  датчик пристёгнутого ремня где?
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    В 08.12.2017 в 18:54, PROTECTOR сказал:
    А он у вас есть?
    На моем нету его вообще
    есть, у тебя наверное просто лампа сгорела.
    22 минуты назад, PROTECTOR сказал:
    Не, лампу в первую очередь проверил, когда купил машину.
    Смотрел, искал почему не горит, потом забил, посчитал нету датчика.
    Изменено пользователем KarTul
    есть видос или отчетик какой, как разбирать перебирать сидушку?
    з.ы. всех с наступающим!
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    У  меня на водительском сиденье сточились зубья на гребенке спинки слева  (водительское левостороннее , не электро) сиденье снял . полностью разобрал . расклепал замок  спинки (их там два, на каждую сторону спинки  ) и понял что его не починить ( зубчики очень мелкие ) ,
    вот думаю теперь его менять наверное придется (замок спинки вряд ли отдельно идет ) но на что менять ??  от чего можно адаптировать ? есть у кого опыт?
    в принципе опыт по установке нестандартных сидений в авто есть . может есть у кого то готовые решения ??
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Я заменил водительское на от сотки. Встает впритык, оно шире, пластик со стороны бардачка снял теперь трет железом и царапает бардачок. Но оно намного удобнее, специально ставил широкое сиденье. Встает легко, переварил кронштейны со старого, вся работа 1.5 часа с перекуром.
    ларчик просто открывался, вывалилась с левой стороны труба которая за лифт отвечает, как при этом лифт работал не понятно, теперь все норм.
