dogger Откуда: Мытищи Машина: TLC78--TLC80+100-? #1 Опубликовано: 8 декабря 2017 (изменено) Прошу совета : Есть помещение в котором должна поддерживаться постоянная температура скажем +15 Раньше это успешно выполнялось путем термостата + обогревателя и все норм. Но теперь помещение на 3 мес отрублено от центрального электричества. А температуру поддерживать надо. Хочу поставить бензогенератор. Но мне не нужно что б он молотил круглые сутки,а нужно что б он включался только по сигналу термостата. Термостат есть - но он для сети,и на управляющем проводе появляется напряжение только в том случае,когда он в принципе подключен к сети... нипойдет. :( Может кто видел или пользовал какую приблуду,которая запустит генератор при падении температуры и заглушит его при достижении заданной? Автоматику в интернете смотрел - но она по 30.000р (но вообщем так нехило) и делает всякие вещи которые мне в принципе не нужны.. нужна только вот эта функция и все. Блин,как решить? Изменено 8 декабря 2017 пользователем dogger Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #2 Опубликовано: 8 декабря 2017 Древняя сига с автозапуском от температуры... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексис Откуда: Москва, Белорусская Машина: TLC 80 #3 Опубликовано: 8 декабря 2017 На мой взгляд. простой термостат электромеханический, типа - сухой контакт, контактор для включения нагрузки с замедлением включения (какое-нибудь реле времени, чтоб нагрузка включалась после того, как гена запустится) и промежуточное реле, чтоб развязать контактор и пуск стартера гены (если разные напряжения на управляющей катушке контактора и сигнальное напряжение на пуск стартера гены) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стрелок Откуда: город у моря нашенский Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7 #4 Опубликовано: 8 декабря 2017 посмотри в сторону прибора 2ТРМ1, с датчиком температуры, на управляющие контакты поставить исполнительное реле на пуск генератора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #5 Опубликовано: 8 декабря 2017 Не все так просто с автозапуском. Там самая хреновая проблема с выключением стартера после запуска движка. Проще поставить какую-нибудь газовую горелку с электроподжигом. Источник питания в любом случае нужен, в данном случае это аккум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #6 Опубликовано: 8 декабря 2017 (изменено) Древняя сига с автоподзаводом по температуре однако автоподзаводит когда уже "-" хороший. Посмотри в сторону планара или вебасто. Сейчас вебаста воздушная по акции 25тыр, автоматика делается просто, питание может быть от АКБ с зарядом от генератора. Контроллер запуска от солнечных коллекторов их на алиэкспресс достаточно например https://ru.aliexpress.com/item/DC20D-Generator-Control-Module-Generator-Controller-Free-Shipping-12001852/32366456659.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.2LITbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_3&algo_expid=252a5b32-97a2-4022-ae20-47ab067968e1-0&algo_pvid=252a5b32-97a2-4022-ae20-47ab067968e1&rmStoreLevelAB=0 https://ru.aliexpress.com/item/6120U-diesel-generating-set-controller-terminal-box-LCD-controller/32638454518.html?spm=a2g0v.search0104.3.18.2LITbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_3&algo_expid=252a5b32-97a2-4022-ae20-47ab067968e1-2&algo_pvid=252a5b32-97a2-4022-ae20-47ab067968e1&rmStoreLevelAB=0 Изменено 8 декабря 2017 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dogger Откуда: Мытищи Машина: TLC78--TLC80+100-? #7 Опубликовано: 8 декабря 2017 (изменено) Спасибо,народ! Я не очень мастер... не смогу сам собрать автоматику... хотел какое то готовое решение. Газ нельзя - это подвал. Не дай бог - на верх уже никто не вылезет... :( stass_03 Точно.Как я мог про фен забыть.Мне 2,5 кило ну просто за глаза,а расход там смешной. Спасибо! Форум - сила! Изменено 8 декабря 2017 пользователем dogger Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
