Alexij_II
Странности с головным устройством
    • Машина: Land Cruiser 100
    Привет, коллеги!
    внезапно начались проблемы с "головой" LC100 (начались еще летом, поэтому с температурой не связано)
    Японец, 2004 год. Система с bluetooth, cd-changer, на экранное меню завязаны режимы обдува климат-контроля.
    Симптом: примерно 5-6 раз в минуту "срывается" изображение на дисплее (как будто проходит перезагрузка, на экране проскакивает полоска)
    Весь функционал, в  т.ч. тачскрин при этом работает, но глючит режим громкой связи по bluetooth - телефон видит, звонки отображает и подхватывает,
    радио глушит, но звук телефона не выводит на динамики.  После отбоя вызова иногда для возврата к радио приходится выключать зажигание.
    Кто сталкивался? Есть ли вблизи от Новосибирска спец, готовый с этим разобраться?
    Сколько стоит ремонт? Не валяется ли у кого такая голова после замены на современную?
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    У меня было не совсем такое, но похожее. Главная проблема была с громкой связью. Закончилось все заменой блока навигатора- там это все в одной цепочке.
    Спасибо! Уточните, пож.: под блоком навигатора имеете ввиду коробку, в которую вставляется диск с картами, или головное устройство, которое в каталогах называется front display/navigation?
    А то его я вытащил, и на столе дисплей работает без всяких сбоев :(  Теперь бы понять кто гадит и не подключать это обратно  при сборке :)
    Да.коробка куда диск с картой.
