васка
куда установить компрессор беркут про 24 в 80ку
    • Машина: land cruiser 80
    поделитесь опытом куда правельнее установить компрессор в 80ку и как правельнее развести разводку,рессивер 8л.,планирую на раму
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    если под капотом места нет, то за обшивку собачятника, разводка, пневмотубка 6мм. фитинги и соединители камоци, я с ресивера на потребители делаю свою магистраль, в случяе утечки проше  устанить до ремонта ( заглушку в рессивер ввернуть) все резьбовые соединеня собираю на фиксатор резьбы...
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня стоит под капотом с правой стороны, около воздушного фильтра.Только под него пришлось сделать площадку.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    7 минут назад, veniamin сказал:
    Вопрос в тему, я тоже рассматривал такой вариант, но подумал будет сильно греться от коллектора.
    Отсюда вопрос: Как давно там смонтирован и как дружит с температурой?
    Я хочу его перенести в заднюю нишу где запаска стоит под брюхом, обеспечить подачу чистого воздуха и пусть там стоит. вдали от глаз и пусть там стоит работает.
    12 минуты назад, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    2 года уже стоит и нормально работает. Он стоит у крыла, поэтому коллектор от него далековато.
    23 минуты назад, Centurion сказал:
    а как планируешь его туда установить?я думал вперёд его установить во внутрь силового бампера.
    1 минуту назад, васка сказал:
    Там места вагон, сделать крепление и установить туда.
    22 минуты назад, veniamin сказал:
    у меня не влезет под капот,установлена вебаста там
    2 часа назад, Centurion сказал:
    Самат, а шум в салоне во время работы раздражать не будет?
    В 10 декабря 2017 г. в 04:44, васка сказал:
    https://www.drive2.ru/l/466464785500733942/
    https://www.drive2.ru/l/463523042140619138/
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ниша правого крыла.
    9 часов назад, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    А почему он должен шуметь? У меня сейчас под капотом стоит. Тоже слышно как работает но я хочу под капотом место освободить.
    • Машина: Lexus lx470
    В нишу крыла  мне кажется правильный вариант. Немодный вроде туда же ставит.
    Изменено пользователем DEF 962
    3 минуты назад, DEF 962 сказал:
    В нишу крыла  не кажется правильный вариант. Немодный вроде туда же ставит.
    В нише крыла у меня места нет задний кондиционер стоит, у нас она нужная весчь, кстати и ресивер можно туда же запихать и причем большой на литров 20.
    Изменено пользователем Centurion
    2 часа назад, DEF 962 сказал:
    Не самый правильный, но в салоне больше некуда ставить. Хотя одиночный беркут р-20 ставил в левой нише
    21 час назад, васка сказал:
    Ну да, с вебасто не влезет. У меня вебасто нет, поэтому он в этом месте очень хорошо встал, а так придется скорей всего в заднюю правую нишу ставить.По крайней мере, я так думаю, т.к. больше вроде и места особо нигде нет.Я тоже думал сперва в заднюю нишу ставить, но потом посмотрел, что он под капотом помещается, туда и поставил. Завтра сфотаю и скину фото.
    11 час назад, Centurion сказал:
    Ну под капотом с работающим мотором его не особо слышно, а в салоне будет слышно хорошо.
    У меня АРБ и он висит на демферах резиновых.
    У меня VIAR 200 тоже на демпферах резиновых. Понятно, что он постоянно не работает, поэтому может особо и не будет шум раздражать.Я в городе его вообще как правило включаю только когда машину с утра беру и потом давления дня на 2-3 хватает.А вот в лесу когда поднимаешь-опускаешь включается почаще, но в принципе все равно не постоянно работает.
    Если так беспокоит шум можно на пружинные демпферы посадить и сделать нечто короба продуваемого и обклеить обесшумкой. У меня всегда включен и ресивел на 5 литров. Если сделать на 20 то бедт раз в неделю включатся мне лично только колеса подкачать да гудок. Дифлоки штатные.
