Перейти к содержанию
gazil
Подключение на Левый акум.
Рекомендуемые сообщения
Стоп у тебя под пассажирским печка вторая как ты туда усилитель запихал?
Я в салон выводил через яхтные гемовводы вот такие
https://www.bluesea.com/products/2204/Terminal_Feed_Through_Connector_-_3_8in-16_Studs_[Red]
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, VADUS сказал:
Смотря где ты будешь брать массу. Если будешь брать массу с кузова, то получишь в момент старта 24V, что  может привести к печальным последствиям (а может и нет - от потребителя зависит). Если будешь брать массу с того же аккума, где берешь плюс, то даже во время старта там будет 12V. Но тащить лишний толстый провод массы - как то не Айс решение, и с креплением усилка может потребоваться возня, чтобы от кузова изолировать. В общем - ИМХО идея не айс. Вешай на правый (по ходу) аккум - всё будет ОК.
У меня хоть один аккум я брал с аккума и минус и плюс - два толстых провода именно для запитки бортового оборудования типа от майфуна до радар детектора и регика. Схема очень проста
В салоне у меня стоит вот этот https://www.bluesea.com/products/7748/SafetyHub_150_Fuse_Block и у него отдельная шина минуса. Очень удобно от него уже брать минус и например майфун отсекается повором ключа через мини реле, тогда как усилок, регик и другие продолжают работать. На нее я посадил отдельный силовой идущий от аккума, Делалось чтобы не было всплесков напряжения, просто стоит датчик напряжения тюнинговый и я вижу как падет напряжение в зависимости от потребителей. И чтобы это не влияло на работу доп оборудования на них идет отдельное питание и плюс и минус от аккума.
Чтобы провода не терлись и не прикасались к кузову на разборках у мерседес поищи клипсы силовых проводов. Они на изоляторях сидят и обычно из-за плотной компоновки мерсовских движков с одной машины можно штук 20 снять очень удобные есть для одного провода есть для сдвоенных. Есть которые под болты а есть которые с краю на листовой металл застегиваются. Получается очень аккуратно и надежно.
У меня праворулька и печка стоит под моим сидением:rolleyes:
Только что, gazil сказал:
3 минуты назад, Centurion сказал:
Ну ты скажешь,где же я мерсов найду на Сахалине тут их шт 5 на весь Сахалин:punchl:
28 минут назад, VADUS сказал:
Ну я уже понял что надо вешать на правый акум,выбора нет
Спасибо всем за ответы:buzz:
Изменено пользователем gazil
У меня сделано вот так
https://www.drive2.ru/l/9299872/
Сиденье водительское приподнято и там хранится спаспакет, огнетушитель, пожарное одеяло, аптечка, инпакет, фонарь и топорик. Они там нужнее и быстро достать можно в случае чего...
  • Машина: Несколько тойот, мотоцикл, снегоход :)
В 11 декабря 2017 г. в 21:58, gazil сказал:
Самат правильно написал, отводи от штатной клеммы все допы. Я на коротком кабеле отводил и на изолятор к кузову всю нештатку. На клемме аккума остаались только штатные провода и один доп
Многие не учитывают, что при подключении допов, минус брать надо с кузова, или защищать предохранителем дополнительно проложенный минус от  АКБ до доп. оборудования. Пренебрежение может легко привести к пожару или повреждению допов.
На минус у меня теплушка стояит на 200 ампер. Прямо на выходе из аккума, по другому нельзя.
Все что нештатно ставится должно не мешать штатному и получать питание отдельно.
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
В 22.12.2017 в 12:21, Saimak сказал:
Зачем?
Самое главное на левый аккум лебедку не подключить тогда не 24 вольта будет а КЗ.
7 часов назад, Panda_88 сказал:
Зачем?
Затем, что если вдруг отвалится основная масса, которая проложена проводом нужного диаметра, то масса пойдет через доп оборудование, провода которого не рассчитаны на стартерные токи. Классический пример радиостанция с врезной антенной - у меня на работе, на служебной машине, обшивка потолка на две части разложилась, по антенному кабелю из-за того, что водитель с утра забыл массу на УАЗе включить.
Еще надо помнить, что штатная проводка на мощные допы не расчитана!
А справа плюс можно взять прямо с контактов реле 12/24. Но это только для удобств, подключение все равно к правому будет, только через проводку между акб.
И надо помнить, что все преды  сделаны в Китае и они прекрасно держать любые токи, сжигая провода и колодки.
Поэтому преды надо брать на разборках с распилов. И не проще поменять стартер и выкинуть эту систему 12/24 вольта? У меня стоит 12 от ФТЕ стартер. Крутит легко и не напрягаясь ФТ от 110амп аккума.
И в штатную проводку вообще врезаться нельзя кроме как брать от них контрольные на реле.
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
В 08.03.2018 в 08:09, Centurion сказал:
Как зимой заводит?
Что, на 100ке с FTE - стартер на 12 вольт? :blink2:
Изменено пользователем Санек
16 hours ago, Санек said:
Как зимой заводит?
Зимой были аномальные морозы неделю минус до 32 было ночами. Утром без сковородки заводился со второго третьего оборота. Я и сейчас без сковородки ездию - зачем если и так заводится весело.
Да у 100ки 12 вольт аккум просто запараллелены на два аккума. Одного в 110 вполне достаточно.
В 07.03.2018 в 10:48, Saimak сказал:
Как это она пойдет через доп оборудование ?  Ничего там никуда не пойдет. Про уаз я вообще молчу.
Ну и если есть доп оборудование которе цепляет свою массу к кузову, значит логично надо родной провод от аккума до кузова увеличить или проложить доп провода массы и тд.
Пойдет она через доп оборудование очень даже легко - если оборудование имеет контакт с кузовом. Дополнительные провода массы решат проблему только в случае если они будут соответствующего сечения, но как то глупо на радиостанцию или компрессор тащить массу в 35-50 квадратов. Гораздо проще организовать дополнительный пост массы на кузове в районе штатного провода от минуса АКБ.
16 часов назад, Saimak сказал:
Может я вас не допонимаю, но я пока не могу представить себе случай когда чтото пойдет обратно через приборы. И не понимаю куда обратно то... к плюсу чтоли?
Ну и 50 квадрат на рацию и компрессор вы слегонца загнули. У меня на лебедку на заднюю идет 50 квадрат, обратно по раме.
В остальном конечно согласен, я про это и писал, что доп провода массы от минуса аккума до кузова кинуть параллельно штатному. Тем более он обчно уже полумертвый.
9 часов назад, Panda_88 сказал:
Обратно ничего не пойдет. Ситуация такая - по какой либо причине пропадает штатный минус с АКБ на кузов ( обрыв провода или забыли включить массу), при повороте ключа ничего визуально не происходит, все загорается и работает в штатном режиме, т.к. минус обеспечивается через дополнительно проброшенные массы на доп оборудование, с которого через корпус или еще как минус приходит на кузов, в момент поворота ключа и запуска стартера, стартерные токи начинают проходить через дополнительные массы и корпуса доп оборудования, но весь этот обвес на такие токи не рассчитан. В лучшем случае сгорают предохранители (если они есть), в худшем все наши проводочки начинают гореть.
В 15.03.2018 в 10:22, Saimak сказал:
Я понял о чем вы говорите. Но для этого надо чтобы к прибору шел отдельный минус от аккума. И чтобы прибор корпусом сидел на массе кузова, и чтобы минус от аккума сидел на корпусе прибора.
Пока смог вспомнить только два таких устройства. Как вы правильно сказали это рация, и лебедка, но с лебедкой проблем нат, там провода толще стартерных. К остальным приборам смысла тянуть отдельный минус прям с аккума нет.
Спасибо за инфу, я раньше не задумывался зачем на минусе рации стоит пред у меня, хотя уже переделано на корпус:buzz:
Создать учетную запись
