    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здрасвуйте !! Встал вопрос , до скольких оборотов должен крутить двигатель при резком нажатии педали газа ( кикдауне) ? Заметил что щас крутит 4200 об , до этого было около 5000 об , американец 2000 г бензин . Спасибо .
    16 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Ау !!!!!
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Ау !!!!!
    У меня на трассе, при резких обгонах, больше пяти раскручивался. В красную зону точно заходил.
    3 часа назад, YARA сказал:
    Вот и у меня так было , а щас 4200 . Куда копать ??
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    диагностить акпп
    • Машина: z22a
    Акпп пофигу какую передачу ткнуть на кике, что блок управления скомандует то и воткнет, а не развивает обороты на той-же передаче в таком-же кикдауне двигатель, значит вопросы к нему. Например форсунки, свечи, насос и топливный фильтр сильно роняют мощность. Проверьте стоп-тестом в первую очередь,  на американке должна стоять 343, с узетом обороты по моему не ниже 2200 должны быть, и если ниже значит не хватает мощности мотора.
    12 минуты назад, bbn сказал:
    Это как стоп- тестом ?
    • Машина: z22a
    D, обе педали в пол, обороты на тахометре. Режим проверки не более 5 сек, на прогретой машине.
    16 часов назад, bbn сказал:
    И что это даст?
    • Машина: z22a
    56 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    И что это даст?
    :Cherna-facepalm:Вы похоже всюду выгоду ищете? Если так, то не ждите, наоборот к убыткам эти скорбные мероприятия. :)
    Только что, bbn сказал:
    Какая выгода , проверил всё нормально обороты  две с чемто  , что мне это даст , дало????
    • Машина: z22a
    Дало! Понимание того, что мотор развивает достаточную мощность. Если на стоптесте выше 2000, это хорошо. Дальше искать в параметрах отклонения, по МАФу например, возможно по производительности насоса или пропускной способности фильтра.
    Ну что никто не сталкивался ???
    В 15.12.2017 в 12:58, Вован Вованыч сказал:
    Ну и !!!!!
