Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #1 Опубликовано: 11 декабря 2017 Здрасвуйте !! Встал вопрос , до скольких оборотов должен крутить двигатель при резком нажатии педали газа ( кикдауне) ? Заметил что щас крутит 4200 об , до этого было около 5000 об , американец 2000 г бензин . Спасибо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #2 Опубликовано: 12 декабря 2017 16 часов назад, Вован Вованыч сказал: Здрасвуйте !! Встал вопрос , до скольких оборотов должен крутить двигатель при резком нажатии педали газа ( кикдауне) ? Заметил что щас крутит 4200 об , до этого было около 5000 об , американец 2000 г бензин . Спасибо . Ау !!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YARA 3 Откуда: Республика Коми, г.Печора Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX #3 Опубликовано: 12 декабря 2017 2 часа назад, Вован Вованыч сказал: Ау !!!!! У меня на трассе, при резких обгонах, больше пяти раскручивался. В красную зону точно заходил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #4 Опубликовано: 12 декабря 2017 3 часа назад, YARA сказал: У меня на трассе, при резких обгонах, больше пяти раскручивался. В красную зону точно заходил. Вот и у меня так было , а щас 4200 . Куда копать ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 129 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #5 Опубликовано: 12 декабря 2017 диагностить акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 12 декабря 2017 Акпп пофигу какую передачу ткнуть на кике, что блок управления скомандует то и воткнет, а не развивает обороты на той-же передаче в таком-же кикдауне двигатель, значит вопросы к нему. Например форсунки, свечи, насос и топливный фильтр сильно роняют мощность. Проверьте стоп-тестом в первую очередь, на американке должна стоять 343, с узетом обороты по моему не ниже 2200 должны быть, и если ниже значит не хватает мощности мотора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #7 Опубликовано: 12 декабря 2017 12 минуты назад, bbn сказал: Акпп пофигу какую передачу ткнуть на кике, что блок управления скомандует то и воткнет, а не развивает обороты на той-же передаче в таком-же кикдауне двигатель, значит вопросы к нему. Например форсунки, свечи, насос и топливный фильтр сильно роняют мощность. Проверьте стоп-тестом в первую очередь, на американке должна стоять 343, с узетом обороты по моему не ниже 2200 должны быть, и если ниже значит не хватает мощности мотора. Это как стоп- тестом ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 12 декабря 2017 D, обе педали в пол, обороты на тахометре. Режим проверки не более 5 сек, на прогретой машине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #9 Опубликовано: 13 декабря 2017 16 часов назад, bbn сказал: D, обе педали в пол, обороты на тахометре. Режим проверки не более 5 сек, на прогретой машине. И что это даст? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #10 Опубликовано: 13 декабря 2017 56 минут назад, Вован Вованыч сказал: И что это даст? Вы похоже всюду выгоду ищете? Если так, то не ждите, наоборот к убыткам эти скорбные мероприятия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #11 Опубликовано: 13 декабря 2017 Только что, bbn сказал: Вы похоже всюду выгоду ищете? Если так, то не ждите, наоборот к убыткам эти скорбные мероприятия. Какая выгода , проверил всё нормально обороты две с чемто , что мне это даст , дало???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #12 Опубликовано: 13 декабря 2017 Дало! Понимание того, что мотор развивает достаточную мощность. Если на стоптесте выше 2000, это хорошо. Дальше искать в параметрах отклонения, по МАФу например, возможно по производительности насоса или пропускной способности фильтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #13 Опубликовано: 15 декабря 2017 Ну что никто не сталкивался ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #14 Опубликовано: 17 декабря 2017 В 15.12.2017 в 12:58, Вован Вованыч сказал: Ну что никто не сталкивался ??? Ну и !!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
