SasZJ 11 Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #1 Опубликовано: 14 декабря 2017 Какие-то сволочи раскурочили личинки замков на передних дверях моей длинной легкой семидесятке. Интересует вопрос - комплектом покупать надо, или нет - может они регулируются под существующий ключ. А также с каких моделей можно подобрать, если можно, конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #2 Опубликовано: 14 декабря 2017 Сигналка с функцией ЦЗ раза в. Два-три дешевле наббора личинок. Код в личинке настраивается шайбами фигурными. Можно подобрать под ключ, а может и ннет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ 11 Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #3 Опубликовано: 14 декабря 2017 10 минут назад, Vladimir24 сказал: Сигналка с функцией ЦЗ раза в. Два-три дешевле наббора личинок. Код в личинке настраивается шайбами фигурными. Можно подобрать под ключ, а может и ннет. То есть достаточно купить две личинки? Сигналку ставить не хочу - машина иногда довольно глубоко плавает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #4 Опубликовано: 14 декабря 2017 SasZJ на другие личинки и ключ другом надо. Самы простой способ разобрать свои и выкинуть пару фиговин с пружинками, х.з. как называются. Но тогда можно будет любым ключом похожим открыть машину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Capsule 52 Откуда: Novosib Машина: RJ70 Абу Шанаб #5 Опубликовано: 16 декабря 2017 В 12/14/2017 в 14:23, SasZJ сказал: Какие-то сволочи раскурочили личинки замков на передних дверях моей длинной легкой семидесятке. Интересует вопрос - комплектом покупать надо, или нет - может они регулируются под существующий ключ. А также с каких моделей можно подобрать, если можно, конечно. проблема наших личинок что они завальцованны . а именно наружнее хромированное кольцо . Если получится его снять , то получите доступ к потрохам личинок . Там внутри флажки с номерами . , можете пожанглировать . За пару часов справитесь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 16 декабря 2017 Купить комлектом все личинки у авторазбощиков с ДВ, на 7х они все одинаковы. В большинстве случаев они так раздолбаны что я свом ключем открываю и завожу 2-3 других машины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ 11 Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #7 Опубликовано: 17 декабря 2017 15 часов назад, Capsule сказал: проблема наших личинок что они завальцованны . а именно наружнее хромированное кольцо . Если получится его снять , то получите доступ к потрохам личинок . Там внутри флажки с номерами . , можете пожанглировать . За пару часов справитесь . то есть они несъемные что ли? 14 часа назад, Михаил74 сказал: Купить комлектом все личинки у авторазбощиков с ДВ, на 7х они все одинаковы. В большинстве случаев они так раздолбаны что я свом ключем открываю и завожу 2-3 других машины. В свете поста №5 их вообще поменять реально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Capsule 52 Откуда: Novosib Машина: RJ70 Абу Шанаб #8 Опубликовано: 17 декабря 2017 (изменено) Снимите личинку с машины , покрутите в руках , и поймёте о чем я говорю. Изменено 17 декабря 2017 пользователем Capsule Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #9 Опубликовано: 17 декабря 2017 При снятии замка с двери особоо осторожно нужно разъединять рычажок замка и тягу. Там пластиковый зажим он стареет и можжет легко сломаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #10 Опубликовано: 17 декабря 2017 4 часа назад, Vladimir24 сказал: При снятии замка с двери особоо осторожно нужно разъединять рычажок замка и тягу. Там пластиковый зажим он стареет и можжет легко сломаться. Они три копейки стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FeRad 1 Откуда: Мурманская обл., г. Мурманск Машина: TLC105 4,2/1HZ/МКПП/2000 г.в. #11 Опубликовано: 2 августа 2021 мне вот как раз надо тягу от личинки к замку ОЧЕНЬ надо!!!! подскажите где у нас тут на форуме найти ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #12 Опубликовано: 2 августа 2021 1 час назад, FeRad сказал: мне вот как раз надо тягу от личинки к замку ОЧЕНЬ надо!!!! подскажите где у нас тут на форуме найти ? В разделе "куплю" или "авто в разбор" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
