    • Машина: Прадо 95
    не поступает топливо из ТНВД на форсунки? мотор 1кзт
    • Машина: KZJ78G-PET
    А до ТНВД поступает?
    Может, фильтр прихватило?
    • Машина: TLC 1KZJ78
    недавно как вчера решил такую же проблему...
    ремонтировал двигатель, собрал все обратно, а оно не заводится....(((
    прозвонил аппаратуру СПВ норм, все щелкает....
    дело было в компе!!! разъело 2 кондера и съело дорожки, замена последних решила проблему.
    Так что смотри или клапан SPV(спивальве)-его может к клинить, ну или по цепи звони и комп!!
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    9 часов назад, Aleksandr@ сказал:
    вопрос экстрасенсам.
    конечно, если топливо не поступает, то не заведется.
    желательно описать проблемму более подробно, что делал, измерял, заливал, заменял.
    первым делом для дизеля проверить топливо и зарядить аккумулятор.
    • Машина: Прадо 95
    Катался целый день, вечером поставил все было нормально, сутра- стартер крутит, АКБ порядке, предохранители целые, топливо фильтре есть, заполнен полностью, топливо с него поступает на ТНВД, а вот с него по патрубкам на форсунку не идет
    сам еще грешу на чип в ключе....
    кто знает как попробовать завести отключив чип,для начала
    • Машина: TLC
    5 часов назад, Aleksandr@ сказал:
    Проверить spv подав ему питание напрямую,осторожно двигатель может пойти в разнос.
    • Машина: Прадо 95
    спасибо, проверю отпишусь
    8 часов назад, paracetamol сказал:
    Стопудов пойдёт в разнос!
    На ключ второго человека, провода на спв по временной схеме чтоб скинуть сразу. Фильтр открой чтоб заткнуть подачу воздуха!
    Для начала просто прощелкай подав 12 в спв и в приходящую фишку лампочку маломощную вокни. При прокрутке стартером моргать должна!
    • Машина: TLC
    3 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    Ну да,так даже правильнее будет. Либо спв,если не защелкает. Либо проводка если лампочка не заморгает.
    • Машина: Прадо 95
    проверил, не поступает на фишку 12в, откуда лучше начать? проблема в блоке ТНВД может быть? если да то где он установлен?
    Мозги за бардачком сверху. Снимай потроха бардака увидишь. Найди распиновку поиском и косу прозвони! За одно вскрой и проверь на предмет протекших кондеров платы мозга! Тема тоже на форуме с номиналами и подробным изложением проблемы есть!!!
    • Машина: Прадо 95
    спасибо за информацию
    7 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    • Машина: Прадо 95
    обрыв нашел, лампочка моргает, клапан щелкает, однако топливо на 1-ую форсунку не поступает
    • Машина: TLC
    В 03.01.2018 в 20:55, Aleksandr@ сказал:
    А на остальные?
    • Машина: Прадо 95
    уже топливо на форсунки поступает, свечи накала работают однако не заводиться
    может аккумуляторы зарядить пора?
    • Машина: Прадо 95
    акб рабочие
    27 минут назад, Aleksandr@ сказал:
    акб рабочие
    все же попробуй зарядить, не помешает , если не поможет
    • Машина: Прадо 95
    уже пробовал заряжал, крутит стартер как новые, однако толка нет
    еще вариант незавода - проверь топливную магистраль на герметичность (подсос воздуха)
