zzu 55 Откуда: Москва Машина: TLC 80, 95 #61 Опубликовано: 23 марта 2018 В 17.03.2018 в 07:16, Andrey102 сказал: чувствуется сильный удар (не всегда, но часто) В 17.03.2018 в 07:16, Andrey102 сказал: Если у кого были подобные пинки в АКПП, отпишитесь какие были причины и как устраняли? Здесь на форуме уже было несколько тем про такие удары. Воспользуйтесь поиском. Большинство из них не связано с коробкой. Выбираются люфты в остальной части трансмиссии. Одним словом найдите и читайте, там много. С уважением, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #62 Опубликовано: 23 марта 2018 В 21.01.2018 в 17:33, M@KSON 93 сказал: И вам доброго времени суток! Было не давно на 100ке что то похожее, заглушил завел, поехала. Как найдете причину отпишитесь. Ну чтоб знать в случае чего на сколько попадать и с чем! Доброго времени суток. Полностью промыл коробку. Прогнал 30 литров масла, два раза менял фильтр. Прошла неделя полет нормальный. Причина, скорее всего, в прежнем хозяине. видимо никогда не делалась полная замена масла. Сейчас переключаться даже мягче стала, практически не ощущается. Я когда взял машинку отступил от правила, сразу замени все жижи. А я везде поменял, а коробку не стал. Думал немного погодя поменяю. Удачи. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazikoof 1 Откуда: иркутск Машина: крузак #63 Опубликовано: 24 марта 2018 Всем здаров . Подскажите как разобрать. АКПП 442 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazikoof 1 Откуда: иркутск Машина: крузак #64 Опубликовано: 24 марта 2018 Разобрал кое-как фрикционы стёрлись.корзину край завальцевало.поэтому неразбиралась.пружинки погнулись. Нашел внутрт куски стопорного кольца. и куски резинового не понял откуда они. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #65 Опубликовано: 25 марта 2018 В 24.03.2018 в 16:40, gazikoof сказал: Нашел внутрт куски стопорного кольца. и куски резинового не понял откуда они. Вам руководство по ремонту нужно почитать для начала. Резиновые кольца стоят в уплотнениях поршней, стопорные кольца держат в барабанах ретейнеры с пружинами. Когда стопор выдавило, вероятно повредило канавку в которой он установлен. Внимательно смотрите на это, иначе снова разбирать придется и новые фрики покупать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazikoof 1 Откуда: иркутск Машина: крузак #66 Опубликовано: 27 марта 2018 В 25.03.2018 в 18:45, bbn сказал: Вам руководство по ремонту нужно почитать для начала. Резиновые кольца стоят в уплотнениях поршней, стопорные кольца держат в барабанах ретейнеры с пружинами. Когда стопор выдавило, вероятно повредило канавку в которой он установлен. Внимательно смотрите на это, иначе снова разбирать придется и новые фрики покупать. Спасибо вам как специалисту. Вы точно определили по моему описанию что неисправен пакет с2. Руководство скачал только на английском. Ничего непонятно . только картинки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #67 Опубликовано: 22 мая 2018 В 24.03.2018 в 02:11, Victor8 сказал: Доброго времени суток. Полностью промыл коробку. Прогнал 30 литров масла, два раза менял фильтр. Прошла неделя полет нормальный. Причина, скорее всего, в прежнем хозяине. видимо никогда не делалась полная замена масла. Сейчас переключаться даже мягче стала, практически не ощущается. Я когда взял машинку отступил от правила, сразу замени все жижи. А я везде поменял, а коробку не стал. Думал немного погодя поменяю. Удачи. Рано я обрадовался. Коробка сдохла совсем. Теперь следующий этап, полный ремонт. Решил ремонтировать свою. Брать контракт страшновато. Кто подскажет стоит перебирать бублик или нет пробег 190 т.км? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #68 Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) 30 минут назад, Victor8 сказал: Кто подскажет стоит перебирать бублик или нет пробег 190 т.км? Думаю, что на фоне общей стоимости ремонта АКПП, ремонт бублика, примерно 10 %. Я бы сделал (для успокоения совести перед машиной ) Вот для обдумывания: Изменено 22 мая 2018 пользователем T_CRUZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #69 Опубликовано: 22 мая 2018 1 час назад, T_CRUZ сказал: Думаю, что на фоне общей стоимости ремонта АКПП, ремонт бублика, примерно 10 %. Я бы сделал (для успокоения совести перед машиной ) Вот для обдумывания: Спасибо так и сделаю. У меня А750F подскажите пожалуйста, что означает А03А на шильдике маркировки коробки. Есть А01А это идентичные коробки или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #70 Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) @Victor8, ...и что это такое было? А, лайк поставил! Спасиб!!!!!!! Изменено 22 мая 2018 пользователем T_CRUZ 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #71 Опубликовано: 22 мая 2018 4 часа назад, Victor8 сказал: Коробка сдохла совсем. Как правило она сдыхает в первую очередь именно от продуктов износа бублика, для 750 это характерный сценарий кончины. Так что вопрос : 4 часа назад, Victor8 сказал: стоит перебирать бублик просто неуместен в данном случае. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #72 Опубликовано: 22 мая 2018 Чинить 750 акп не рентабельно .Можно найти прям отличные варианты контракта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #73 Опубликовано: 22 мая 2018 3 часа назад, Dimas465 сказал: Чинить 750 акп не рентабельно .Можно найти прям отличные варианты контракта. Не рентабельно, это верно. Вариантов именно контракта на сотку очень мало, на витара и прадо полно, но это... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #74 Опубликовано: 22 мая 2018 7 минут назад, bbn сказал: Не рентабельно, это верно. Вариантов именно контракта на сотку очень мало, на витара и прадо полно, но это... Да есть ,даже у нас прям с япии .причем универсальный вариант .хоть 2 UZ хоть 1HD-FTE Бублик и колокол обоих вариантов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #75 Опубликовано: 22 мая 2018 Если так, может надо подкинуть человеку варианты, например дром на сотку сейчас только четыре штуки за вменяемые деньги рисует, да и объявы какие-то очень сомнительные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #76 Опубликовано: 22 мая 2018 Доброго времени суток. Вы считаете, что ремонтировать не рентабельно, а контракт выход. Я думаю лучше вложиться в ремонт. Тогда я буду уверен что все заменил, а контракт лотерея 50/50. Я на дроме и везде искал подходящих предложений не нашел. Попадаются варианты баз всякой истории 3 или 4 год. Суда по годам эти агрегаты откатали свой ресурс. Постараюсь отремонтировать своими силами. Если поможете с большим ремкомплектом буду благодарен. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #77 Опубликовано: 23 мая 2018 11 часов назад, Victor8 сказал: Доброго времени суток. Вы считаете, что ремонтировать не рентабельно, а контракт выход. Я думаю лучше вложиться в ремонт. Тогда я буду уверен что все заменил, а контракт лотерея 50/50. Я на дроме и везде искал подходящих предложений не нашел. Попадаются варианты баз всякой истории 3 или 4 год. Суда по годам эти агрегаты откатали свой ресурс. Постараюсь отремонтировать своими силами. Если поможете с большим ремкомплектом буду благодарен. Спасибо. Попадаются отличные экземпляры. Но редко и дорого.Пишите в ЛС есть 750 акпп совсем недавно пришла . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #78 Опубликовано: 23 мая 2018 Спасибо за информацию. Вопрос ❔ что такое ЛС? И как туда писать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #79 Опубликовано: 23 мая 2018 25 минут назад, Victor8 сказал: Спасибо за информацию. Вопрос ❔ что такое ЛС? И как туда писать? ЛС - это личное сообщение. Ищешь адресата ,у него в низу есть конвертик (наведи на него мышку и увидишь подсказку), жми на него и дальше как в обычной переписке. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victor8 3 Откуда: Саха Якутия г. Удачный Машина: ТЛК 100 4,7 2006г. #80 Опубликовано: 23 мая 2018 Спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
