Anvar Abdullaev
Температура
    5 сообщений в этой теме Последний ответ
    Авто Ланд Круйзер 200, 2008 года. Приобрёл месяц назад, тогда было тёплая погода и печка непонадобился. Бензин. Климат контроль. Температура на улице хоть +5с или    - 5с, температура в датчике не поднимается 1/4, даже целый час машина стоит заведёным. В салоне температура не поднимается выше 15с. Потрубки в печку и обратно в салоне горячие. При низком надуве тепло более - менее есть, а выше прохладное.  Все кнопки показывают и работают. Нуждаюсь в советах. Заранее благодарен.
    Термостат.потрогай на радиаторе патрубки.если оба одинаковой температура копай термостат.проверь его.в кострюлю с водой  с градусником и проверить при какой температуре открывается.желательно чтоб термостат висел а не лежал на дне кострюле.
    Фильтр обязательно салонный надо посмотреть. А стрелка температуры не поднимается, так может это араб?
    Изменено пользователем vanin
    6 часов назад, Anvar Abdullaev сказал:
    Конечно термостат, ни от чего больше скорость прогрева не зависит. Утром было -25, за 15 минут прогрева с печкой на авто прогрелась почти до половины шкалы, на 1\3 точно(lx470)
    Anvar Abdullaev считает это полезным!
    9 часов назад, vanin сказал:
    Очень похоже, на эмиратовских стрелка не подымается до середины.
