    2 минуты назад, alexan400 сказал:
    Заменил трубку которая идёт от форсунок на сброс. Пены нет на выходе чистая соляра. Вроде нет в системе воздуха.
    Быстро как. Но если система завоздушивается за ночь - это не показатель.
    49 минут назад, Казак-берег сказал:
    А причём пробка здесь если магистраль негерметичная?
    Да, при негерметичной обратке тоже завоздушит.
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Чтобы топливо оставалось в насосе на заглушенном моторе, система должна быть герметичной
    Совершенно в дырочку.
    А теперь ещё вопрос.
    Чем отличается трубопроводы обратки и подачи (кроме сечения)? оба запитаны (назовём так) из насоса и бака.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Да, выше поправился.
    Просмотрел я эту трубку она под коллектором невидно было. От неё воздушок был.
    Но теперь завести не удаётся((
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    21 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Обратный клапан на приеме у бака и нет проблем с обраткой.
    Изменено пользователем stivs
    1 минуту назад, stivs сказал:
    Обратный клапан на приеме у бака и нет проблем.
    Неа, поможет только если дырка в обратке, иначе через обратку стечёт.
    На приёме это перед лягушкой?
    2 минуты назад, =^. .^= сказал:
    У меня соседи на грузовике бак переставляли. Та же история - утром лягуху топырят, потом все хорошо, заводится с полпинка. Утром топлива нет, опять качают. Врезали обратник  у бака  и все.
    4 минуты назад, alexan400 сказал:
    Ближе к баку.
    8 минут назад, =^. .^= сказал:
    Весь  насос то не стечет, если и стечет, то только обратка, прием полный останется
    Может у них как раз через обратку сосало?..
    Только что, =^. .^= сказал:
    Я долго не разбирался. Клапан врезали , все заработало, на этом и закончили.
    Здравствуйте народ. В этой же ветке вопрос. Через ось акселератора может воздушится ? Вот видео я снял https://youtu.be/2x5IzNWC9s4
    3 минуты назад, alexan400 сказал:
    Воздушится может, через любое уплотнение, и это в частности. Но судя по видео, быстро и сильно оттуда завоздушится не сможет. Тебе приходится давить на шток чтобы через кольцо потекло, а в нормальном состоянии оно даже не течет. У меня подтекало оно одно время само, в явном виде, потом само перестало - ничего не воздушилось. ИМХО, надо искать дальше.
    Ясно спасибо буду дальше ковырять.
    Хотя если при установленных тягах вал перекашивает, то может оно само ничинает сифонить. Но тогда у тебя бы там текло реально, и ты бы это заметил. Была течь?
    Грязь была думаю сифонило. Ось пружиной в бок давит вот думаю оттуда могло.
    Еще посмотри уплотнительное кольцо на валу внешнего прогревочного таймера. Там обычно тоже течет, и ось вообще сильно изнашивается, новое кольцо не помогает. Я таймер в сборе менял.
    Если бы воздушилось через насос, то на ходу с него текло бы. На автомате прогрева помогает второе кольцо.
    Где находится таймер прогрева?
    Изменено пользователем alexan400
    Сбоку на корпусе ТНВД. Там где тяги, к нему еще трубки антифризные подходят.
    Ясно
