  • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
Доброго дня всем.
Существует проблемка: выдавливает антифриз в расширитель. Но выдавливает весьма нетривиально. Если двигателю не давать больше 1500-1800 оборотов, то не выдавливает совсем. На холостых может работать неделю и всё хорошо. Если ехать на 2000-3000-3500 то при езде тоже ничего не греется, однако если ехать длительное время на таких оборотах, то почти сразу после сброса газа стрелка начинает ползти вверх, что вполне логично, так как антифриз выдавливает в бачок. Давление в системе сохраняется даже на холодном двигателе. Снимаешь крышку- делает пшик, весьма сильный и булькает где то в системе. Из выхлопа не пахнет антифризом. Из радиатора не пахнет выхлопом. Цилиндры работают все и одинакового. Сбрасывал давление на холодном двигателе, сразу его заводил и буквально через 3 минуты в системе уже давление. При этом антифриз еще толком не нагрелся, может на пару градусов.
Вот такая загадка. Уже всю голову сломал. Прокладку ГБЦ, радиатор, крышку радиатора менял.
Может есть у кого какие догадки? Буду признателен за любые версии.
крышку расширительного глянь, прокладка стоит? дырка (шланг) вентиляции не забита
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
4 часа назад, uh3 сказал:
трещина в головке , трещина в блоке  на водяную рубашку как вариант
  • Машина: TLC80 94г. VX
Шланг на расширитель сними и в стакан с водой конец.И грей движек . Если по мере прогрева булькать начнет - снимай голову. Трещина между клапанами однозначно. Вот уже 3 машины так проверяли и все одно.трещины.
  • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
А блок случаем не гильзованный? Может был когда-нибудь ремонт мотора и поставили гильзы?
  • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
На заведенной потрогай верхний патрубок радиатора, если тугой становится, значит газы прут.А там уже разбирать и смотреть. У меня весной было тоже самое, в итоге замена ГБЦ. Трещины в форкамерах были на 3 цилиндрах.
В 21.12.2017 в 01:33, Goorik сказал:
Крышка новая, ничего не забито.
В 21.12.2017 в 05:07, Платов сказал:
трещина куда?
19 часов назад, Десятый сказал:
допустим булькает. голову снимал, никаких трещин там нет.
18 часов назад, Eugen сказал:
понятия не имею, но вроде как нет
11 час назад, veniamin сказал:
патрубок и должен тугим становиться, давление в системе 0.9кг должно быть.
Забыл уточнить, двигатель HD-T
Парни, ещё раз повторюсь, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ. Только выдавливает антифриз. При этом давление в системе сохраняется даже на холодном.
Изменено пользователем uh3
8 минут назад, uh3 сказал:
Опрессовывал?
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
31 минуту назад, uh3 сказал:
а ему уже сейчас не надо перегреваться чтоб выдавливать антифриз! Он у тебя раньше когда то перегрелся и образовалась трещина в голове, которую ты не видишь. Но она есть! И чаще всего в прослабленном месте в перемычке между клапанами, где проходит канал водяной. Вот туда и давят выхлопы, выдавливая воду в расширитель.
Есть сервисы которые лечат "вживляя" трубку в этот канал, но чаще без гарантий. Но в идеале - это целая голова для замены треснувшей.
  • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
Проверить ещё раз крышку радиатора (обратный клапан), при остывании, давление должно падать до разряжения и засасывать обратно антифриз из расширительного.
Патрубок при давлении 0,9 продавливается пальцами с небольшим усилием, а если прут газы , то он становится почти дубовым.
В 22.12.2017 в 08:00, uh3 сказал:
трещина куда?
в водяную рубашку естественно.... головку опресуй керосином  ,, это все равно что опресовывать воздухом под давлением 6 ати..., сразу трещину увидишь..
  • Машина: z22a
23 часа назад, YSA сказал:
А обратный клапан тут при чем? Он же пишет что
В 22.12.2017 в 12:00, uh3 сказал:
Если есть давление, обратный клапан запирается им. По этому никак не всосет в систему из расширителя, никак она не заполнится, всегда будет полость с газовой пробкой и локальная зона перегрева.
  • Машина: ТЛК 100 1HDFTE1998 CARAVAN TD-271997
Была такая беда на Делике-4м40,головка под замену трещину нашли опрессовкой.
3 часа назад, bbn сказал:
Я имел ввиду клапан в крышке радиатора, раз давление сохраняется на остывшем движке, скорее всего он заклинил. Там по идее 2 клапана туда-сюда.
Изменено пользователем YSA
  • Машина: z22a
53 минуты назад, YSA сказал:
Именно два, от обратного давление не зависит, а разряжение - зависит. Остаточное давление в системе не зависит и от клапана сброса, если это давление не превышает того, которое написано на крышке на горячем. Остаточное давление на холодном моторе - это газы. Неисправный, заклинивший в закрытом клапан сброса -  это рваный радиатор или шланги при нагреве. Неисправный заклинивший в закрытом обратный - это сжатые при остывании шланги.
Просто эти клапаны работают каждый в свою сторону.
13 минуты назад, bbn сказал:
О чё я и говорю. Про давление ещё немного подумайте и вспомните школьную физику, а рваные шланги это крайний вариант.
  • Машина: z22a
11 минуту назад, YSA сказал:
Да я уже обдумался, башка распухла и картуз из-за Вас теперь не налазит!  Так и ухи недолго отморозить, зима же! Вы хоть намекните, что там про давление мне еще надо вспомнить, может чего и придумаю.:)
Как раз то, че Вы и говорите не для рассматриваемого случая. Крышка не при делах почти наверняка, а уж ее обратный клапан совсем никак.
1 час назад, bbn сказал:
Как я понял из поста, выдавливает не много, а обратно не всасывается, из чего предположил что клапан, а чтоб шланги сплющело это ж надо весь радиатор выплюнуть :rolleyes:, в общем думаю человек понял о чем я хотел сказать.
Сам склоняюсь к трещине в головке, но вопрос КУДА трещина?
Если в камеру сгорания- цилиндр будет мозги клевать.
Если в выхлоп куда то- то газы пойдут в радиатор и это будет видно, и запах будет от антифриза. Но ни того ни другого нет.
Если не газовать больше 2000, то вообще похеру, ничего не выбивает.
Учитывая что авто ездит так уже 2 года, трещина кажется весьма сомнительной, в любом случае прогрессировала бы, тем более что двигатель иногда достаточно жестко напрягают.
Не хочется ставить эксперименты с заменой головки впустую.
