  • Машина: z22a
Трещины в гбц 1hd-t не самое распространенное явление, встречаются, но редко, обычно в перегородке между седлами клапанов. Коробление головки чаще. Прокладка металлическая, не горит, одноразовая.  Обжимается совсем мало. Если головка гнутая или крученная, обжима прокладки не хватает для того, чтобы держать газы, их давление, но хватает для того, чтобы не текла ОЖ в цилиндр. Ну и тема болтов не раскрыта. Их тоже следует проверять, или тупо менять, тянутся они, и такими обжать башку нормально не выйдет. Бывают проблемы и с блоком, тянет шишками поверхность в районе болтов.
В общем плоскость головки, наличие трещин, ревизия болтов и плоскости блока. Ну и качество сборки сильно зависит и от очистки отверстий болтов и от их смазки перед установкой, и от моментов затяжки.
1 час назад, uh3 сказал:
Если не газовать больше 2000, то вообще похеру, ничего не выбивает.
Учитывая что авто ездит так уже 2 года, трещина кажется весьма сомнительной
Да, примерно такое встречалось, именно по кривизне башки.
  • Машина: LC 100 FJR 1300
А почему ГБЦ в единственном количестве? На V8 и V6 две головы, задача усложняется...
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
1 час назад, shkultin сказал:
Речь в данной тебе о двигателе 1hdt - это рядная шестёрка, как и все моторы что ставились на восьмидесятки безотносительно дизель-бензин.
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
4 часа назад, uh3 сказал:
Сам склоняюсь к трещине в головке, но вопрос КУДА трещина?
 в водяную рубашку .....трещины бывают глазу не заметные , причем газы под давлением через нее идут , а антифриз нет... опресовка керосином  их выявляет
  • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
Автор отпишись разобрал нашел причину, таже проблема у меня..
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Автор уже скоро год как не заходил на сайт.
Зато ты тут как тут)).
  • Машина: TLC-80
Диагностика трещин в гбц простая.
Отключаем турботаймер или через тормоз будем глушить.
Прогреваем двс до рабочей.
Держим обороты до 2х т минуту.
Один слушает мотор, второй глушит.
Если слышны бульканье или перетекане антифриза, то всё плохо. Они есть.
Суть в том, что вместе трещины образуется пустота и в момент остановки мотора, она заполняется и мы слышим это самое буль-буль-буль.
В случае тс, трещина только началась, дальше больше.
Изменено пользователем gekz
Есть более простой способ, с ним справится один человек: берем прозрачный стакан (бутылку) с водой, вынимаем из расширительного бачка крышку с трубкой и вставляем в бутылку. Всё на прогретом моторе. Регулируем рукой обороты мотора за собачку газа и наблюдаем за наличием пузырей в бутылке. Если пузыри идут - то привет.... Это газы, которые прорываются в систему ОЖ через трещину и выдавливают антифриз через бачок.
Это трещина в башке. Ровно так же было на 3.0 6g72. Потом через год все вышло наружу.
Изменено пользователем Дмитрий 62
  • Машина: TLC-80
10 часов назад, VADUS сказал:
Иногда этот способ не работает.
Об этом даже пишут.......
Ну не знаю... что там может "не работать")  Волшебные звуки из мотора уж точно не 100%-ный показатель. Булькать в моторе может банально из-за недостаточного уровня ОЖ, неплотности крышки радиатора, и прочего.... а не из-за трещин.
  • Машина: TLC-80
У человека в расширительный ничего не булькает. Дальше что?
И в хвост и в гриву, ну нет пузырей в бутылку.
Снимать гбц иногда не по карману клиенту и надо на 100% диагноз.
Это просто один из способов.
 Интересно, чем же тогда выдавливает антифриз из расширительного бачка? Мистической силой7 Или есть какие-либо другие предположения?
Открою маленький "секрет" - переполнять бачок и вытеснять из него ОЖ могут только газы. Значит плохо ищете или не на тех режимах
  • Машина: tlc105, nissan terrano
Согласен с VADUS  "Значит плохо ищете или не на тех режимах". Было подобное, аж радиатор взорвался на тлк105. Стал проверять на газы - нет пузырей, закрыл радиотор картоном и нагрел мотор почти до красной метки по прибору на 2000 об. и более(холодно было уже) так газы так рванули в банку что она почти опустела, из нее весь антифриз почти вылетел. Голова на замену, 3 трещины в районе форкамер. Двиг 1hz.
15 часов назад, VADUS сказал:
Забитый радик как еще один из вариантов. Был прецендент.
А зачем ты вообще этим заморочился?
41 минуту назад, Казак-берег сказал:
Так выкидывать стало через пробку..
54 минуты назад, серж35 сказал:
Не очень понятна фраза,через пробку и так в бачек выкидывает жидкость
