  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
27 минут назад, Eugene63 сказал:
Из расширительного бачка по отводной трубке антифриз вытекает? Может всё-таки какая-то проблема в сочленении крышка-горловина радиатора, прежде чем продавить уплотнительную резинку на крышке, расширительный был бы переполнен.
Я то ж так сказал.Либо  должно разорвать что то .
  • Машина: Cruiser 80 3fe
бывает при негерметичности соединений что при остывании мотора в систему ож попадает воздух. затем при нагреве его выкидывает. и далее все повторяется. особенно этим грешат старые родные патрубки с ленточными хомутами. особенно те что идут на печку под сиденьем. причем они антифриз могут держать.
28.11.2024 в 11:43, kot333 сказал:
Так себе история
  • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
Вопрос в тему. А наши эти 1хдт головы восстанвливают? Или только замена?
26.11.2024 в 20:23, серж35 сказал:
Так выкидывать стало через пробку..
Так дела как развиваются?
  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
Народ дайте совет :  Какую крышку можно ставить на радиатор - фирма ?  То что родную понятно.   Ставил ноу нейм проходила лет 5-7 теперь уплотнительная резинка в крышке вся растрескалась.  Вот и думаю что ставить
Лишних тем плодить не хочу, а тут народ опытный собрался и совет будет грамотный
Всем спасибо за советы.
  • Машина: TLC-80
2 часа назад, Ribak сказал:
фирма ?  Т
Piaa, можно со сбросом давления кнопкой. Очень удобно.
Я думал Масуму и Сат поставить , может ставил кто - как работает ?
9 часов назад, Ribak сказал:
Хундай , киа оригинал и ценник в два раза ниже чем тойота оригинал
10 часов назад, Arapov I сказал:
А номера ?
Я тупо зашел в магаз и купил.
Главное при всём этом не забыть про давление сброса.
Изменено пользователем VADUS
  • Машина: TLC FZJ-80
А номера ?
Если крышка стандартная, могу PIAA отдать
41 минуту назад, lexa38RUS сказал:
Ну крышка , а стандартная или нет не знаю , как определить ?
Я оригинал поставил тойотовскую, лежит в запвсе гетс лежит и родная в нормальном состоянии  еще. Машине 15 лет, просто превинтивно поменял
23 часа назад, Ribak сказал:
Нормально Масума ходит
Андрей, если проблема только в прокладке, можно вырезать из 1-1,5 мм фторопласта
  • Машина: тлс 100
52 минуты назад, Eugene63 сказал:
почему из фторопласта ??  он же жесткий , наверно может протекать...
26 минут назад, РМВ сказал:
Он термостойкий и достаточно пластичен, мы из него даже маслосъёмные колпачки делали.
1 час назад, Eugene63 сказал:
Женя там эта резинка к крышке ПРИКЛЕПАНА - зачем не понятно, мне так в домашних условиях не сделать, да и не стоит оно того - куплю другую
