    • Машина: Тлк 80
    IMG_20171221_095402_111.thumb.jpg.eb54ea0e1f40717856154820fc082989.jpgПриветствую уважаемые.
    Рассыпался подшипник в редукторе, что привело к ремонту естественно.
    Но вопрос в другом. При снятии редуктора выяснилось, что вилка блокировки отрезана болгаркой, так же нет и проводки вообще, ни назад ни вперёд, возможно ли реанимировать блокировки и что надо найти для этого? Подозревают,что и в задней блокировке тоже самое.
    Прошу за фото не пинать,не могу с телефоном разобраться,да и вечером фотографировал.
    • Машина: Тлк 80
    В общем не смог решить проблему с телефоном и камерой.( Не  берите китайских телефонов)))
    Дело в том,что машина с постами с блокировками, которые отключены напрочь, а хотелось бы привести в рабочее состояние.
    Детальных фотографий редукторов с блокировками не нашёл в сети, а надо узнать,чего предыдущие владельцы убрали,отпилили.
    Billibons
    30 минут назад, Billibons сказал:
    Всё возможно. В поиске море информации. Проверь для начала подкапотную табличку, чтобы понять, у тебя были штатно блокировки или нет. Далее докупать/восстанавливать всё по мере необходимости.
    • Машина: Тлк 80
    Вот получилось. Так выглядит мой редуктор. Подскажите чего не хватает?
    Не хватает муфты блокировки и огрызка вилки (как минимум). Вот так это должно выглядеть:
    • Машина: Тлк 80
    Благодарю за оперативный ответ.
    Муфту и вилку отдельно где то можно приобрести?
    Вот фото подкапотной таблички,сам по таблице не разобрался что то.
    Пожалуйста, штатно были открытые диффы, без блокировок, с парами 41:10. Детальки приобрести можно в любой конторе, которая торгует запчастями Тойоты. Например isnext или exist. Проводку докупать скорее тоже придётся, плюс контроллер плюс кнопку, плюс докладывать проводку назад по левому борту. В общем всё это не раз в деталях описывалось на форуме - есть что почитать.
    Изменено пользователем VADUS
