123serg123
покрутил винт холостого хода и приехал((
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    29 минут назад, techmicha сказал:
    Если сама форсунка рабочая, либо датчик накрылся, либо банально контакта нет. На фишке датчика проверь. Правда добраться туда не просто...
    Бывал там) на морозе будет сложновато туда залезть(
    Затра проведу эксперемент!
    Я вот че подумал может у меня воздух где подсасывает?
    бенза в кастрюлю фильтра плесни. лучше нагреть предварительно железяку. если на таком импровизированном карбюраторе заведется или хоть попытается - значит реально бенза не хватает ("холодная" форсунка/насос/регулятор). ну и давление померять в рампе (подключив вместо обратки манометр и ли  до рампы прямо в шланг - без разницы. если меньше двух очей - меняй насос. два - мало, конечно, но завестись должен. аварийный клапан сброса в насосе должен в этом случае ограничивать примерно на 4,5 бар. если давление норм будет , тогда с не пережатой обраткой через тройник между подачей и рампой. меньше трех очей - регулятор давления в мир иной отошел. тоггда хуть сколько насос будет качать - давление может быть нулевым.
    1 час назад, 123serg123 сказал:
    не в таких колличествах, думаю.
    Изменено пользователем kasper-dp
    вот я и хочу сразу заменить форсунку , реле форсунки, и регулятор
    да и насос походу тоже так как у меня стоит от 2110
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    39 минут назад, 123serg123 сказал:
    Денег куры не клюют?
    Менять точно надо бензонасос. Потому что десяточный не подходит по производительности. А волговский HPI 8.0 подходит даже с избытком, и стоит дешево.
    На форсунку ХХ подходит, один в один, разъем от форсунок ВАЗ за копейки. И без всякого реле, плюс запитывается от аккума через предохранитель, а в салон пускается минусовой провод, и ставится кнопка. Перед запуском, кратковременным нажатием кнопки, запускается форсунка. Менее 1 секунды, иначе, если перелить, то запуск будет затруднен.
    4 часа назад, kasper-dp сказал:
    Там всё пластиковое.
    а можно подробнее про кнопку и реле! Есть номер насоса для заказа?
    6 часов назад, zxspectrum сказал:
    не видел бензиновых 130х в жизни)))) не суть)
    3 часа назад, 123serg123 сказал:
    К форсунке подводится питание. +12 вольт, плюс берется с плюса акумулятора через предохранитель. Минус берется с массы в салоне, рвется кнопкой, и тянется под капот через отверстие тросика капота. Провод тянется в самой тонкой гофре. Кнопка любая без фиксации.
    Артикул насоса есть в моем сообщении выше.
    39 минут назад, zxspectrum сказал:
    пасибо
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Я когда кузов снимал, обломил фишку термореле, так в барахолке за 2 тыс. купил весь блок датчиков вместе с датчиками, стоит ли заморачиватся кнопками в салоне и колхозной проводкой?
    за 1500 предлогают все датчики)
    но пока придут ))) кнопку буду пробовать
