TLS90
Нужен совет дизелиста прадо-90 мотор 1KD-FTV 163лс
    • Машина: Прадо 95 3,0 1KD-FTV акпп. mitsubishi pajero 4 3,2DID акпп
    Подскажите пожалуйста при езде на холодную под нагрузкой слышет как будто стук фопсунок проверяли на компе нечего найти неможем. Дайте совет где что смотреть? Форсунки поменял на новые нечего непомогло. Старые были неочень как показал стенд. У мастера есть вопрос о том что в покозаниях форсунок нет изменений при разных режимах. Кто знает почему? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
    Мотор 1 kdftv почему в заголовке пишет неверно незнаю набираю текст верно.
    Орфографическая ошибка
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    попробуй в ветку 120х прадо еще зайти, у них этот моторчик более популярен
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    у меня такой же мотор на 95-м. А звук точно от форсунок? Форсунки новые из магазина установили ?
    Да у меня 95 прадо 2002г Форсунки новые поставил оригинал. Как прогревается примерно до 80 градусов сразу перестаёт.
    а тестер точно понимает кд первого поколения ? они разные с 120м
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Расслабьтесь, коллега. Это фирменная фича всех 1KD, и мой не исключение. Алгоритм работы форсунок различается на холодном и на горячем моторе.
    Почему этого не видит сканер, я ответить затрудняюсь.
    Получается точной и плавной проверки работы форсунок я не увижу? Только показатели на холодную и горячею и всё?
    В 22.12.2017 в 21:30, koti4 сказал:
    Тестер читает всё хорошо. Но очень мало параметров выдаёт ЭБУ. 1kd ftv на 90 прадо ставился два года всего потом перекочевал на первые прадо 120.
    • Машина: land cruiser prado 95
    У меня тоже корекцию так показывает и раз в год может показать действительные значиния. Тоже не могу понять как так.
    А может у тебя клапана стучат?
    2 часа назад, Пахом сказал:
    Нет. С клапанами всё хорошо. Что то связано с топливом. Я так понимаю что работает жестко из за того что кидает в раннее зажигание а вот из за чего понять не могу. На холодную под нагрузкой слышен стук.
    А можешь видео записать?
    Видео чего?
    12 часа назад, TLS90 сказал:
    Видео чего?
    задаешь вопрос, просишь участия, а потом такой ответ :punchl:
    9 часов назад, aksakal сказал:
    Мужики мне просто непонятно поэтому спросил. Что тут такого?
    Если не сложно проясните пожалуйста.
    14 часа назад, TLS90 сказал:
    В 22.12.2017 в 11:18, TLS90 сказал:
    чтобы понять "как будто" предлагают записать на видео (и аудио соответственно) этот "стук", чтобы сравнить со звуком своего мотора.
    может и нет проблемы, нормальная работа двигателя
    информации для советов практически никакой, экстрасенсы сюда редко заходят, в основном в Курилке находятся
    Изменено пользователем aksakal
    Теперь всё понятно постараюсь сделать но неуверен будет слышно или нет. На холостом работает нормально только когда в нагрузку в ходу.
    • Машина: TLC Prado 95
    Доброго! Имею такую же проблему на таком же авто с таким же мотором. При достижении определнной температуры грохот выключается резко, как будто тумблером. В ветке по 120-ым читал, но все говорят что так и должно быть.
    1 час назад, Denis Ryazanov сказал:
    значит так и есть.
    попробуй в других местах инфо поискать, не такой уж редкий двигатель.
    В 18.01.2018 в 21:23, aksakal сказал:
    значит так и есть.
    Мотор на самом деле редкий это первый 1kd ftv он выпускался всего 3,5 года. Ставился на 95 прадо с 2000-2002г и 120 прадо до середины 2004г
    В 18.01.2018 в 20:05, Denis Ryazanov сказал:
    Ты купил машину с такой проблемой или появилась в ходе эксплуатации? Ещё замечаю как температура воздуха опускается ниже -10 начинает жестко работать даже на горячую. У тебя так же?
    Изменено пользователем TLS90
    5 часов назад, TLS90 сказал:
    Да, чем холодней на улице тем дольше надо проехать прежде чем начнет работать нормально. У нас редко бывает -10, но все же когда нагреется то уже не работает так жестко даже при -10. Раньше не замечал такой резкой смены режима работы, хотя скорей всего просто не замечал.
    у меня всегда шепчет
