    • Машина: 75 troopy
    Все ниже перечисленное уже не раз было рассмотрено на этом форуме, но мнений разных так много, что нужно заменить насос в сборе, а не пытаться его починить. но я за починить.
    Вкратце, как едет и как работает: не коптит, тяга уверенная снизу доверху, расход 11-12л трасса, 12-14 город (фуллтайм, ручка, 33 колеса, багажник). все, в общем зашибись, но теперь о симптомах:
    1. тухнут обороты х.х, если остановиться на подъем, вплоть до остановки двигателя, если угол подъема градусов 30-40
    2. при торможении ТОЛЬКО задним ходом, также тухнут обороты х.х., если резко остановиться задним ходом, мотор глохнет.
    3. при повороте руля, вправо особенно, тухнут обороты х.х. не уверен, что это топливная засада, возможно закусывает сам редуктор. включение кондея (регулятор хх удален) снижает х.х. до 600-700об, но мотор работает уверенно, не глохнет.
    4. при нагретом моторе цокот из под передней арки на х.х. при увеличении оборотов он пропадает или сливается в общий гул. из капота этого цокота вообще не слыхать. на слух очень похоже на тнвд.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    симптомы говорят о износе грузиков всережимного регулятора и ( возможно) плунжерной пары.
    ну и соответственно- не помешает поменять всё то что не понравиться -при визуальном рассмотрении остальных  внутренностей тнвд.
    20 минут назад, Rubtsov сказал:
    они не сказали где и почем его купить,чтоб заменить ?
    • Машина: 75 troopy
    я на запчасти то буду копить до весны)) какая уж там замена насоса... начну с деталей регулятора. я так понял, на картинке это он в квадратике.
    • Машина: 75 troopy
    для ремонта снятие тнвд не требуется? верх снять можно и на машине. я уже разбирал его так, колечко штока менял. помогло. спасибо за дельный совет, кстати.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Rubtsov сказал:
    Снимать надо конечно
    • Машина: 75 troopy
    38 минут назад, stivs сказал:
    я его, можно сказать держал в руках, этот узел, но не вынимал. вроде там, при определенной ловкости рук, можно его изъять из насоса на машине. хотя, может болтик какой не выйдет, и уже никакая ловкость не поможет.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    3 часа назад, Rubtsov сказал:
    Плунжер поменяй и будет счастье. А пока можно добавить топлива, крутанув болт на ТНВД.
    2 часа назад, Rubtsov сказал:
    не вынимается он на машине.
    шток его оси не отвинтиш.
    4 часа назад, Rubtsov сказал:
    грузики 4 штуки 22745 и шайбу 2275
    • Машина: 75 troopy
    понятно, ремонт не на один день. дальнейшая эксплуатация во что выльется? до весны хотя бы еще тысяч 10. не хочется усугубить ситуацию и доломать до конца. плунжер меняли с полсотни тыщ назад, насос был опломбирован по новой bosh.
    ничего не будет,езди.
