  • Машина: Land Cruiser 80
Всем привет. Tlc80, 1hz, тнвд и коробка механика. При повышении температуры, чуть выше нормы, до середины всего деления. Начинают падать обороты и двигатель глохнет. При еще меньшем нагреве, но все же выше нормы, падают обороты при повороте руля и так же глохнет. При чем в том случае когда глохнет от поворотов руля, бывает что бак гура мокрый сверху. В каком направлении копать?
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
13 минуты назад, Дальневосточный сказал:
Наверное вот.
15 минут назад, Hodok сказал:
Наверное вот.
Спасибо!
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
симптомы умирающего тнвд , плунжерной пары ,   по идее горячий движок у тебя не заводится , пока не остынет ...
13 минуты назад, Платов сказал:
Нет, двигатель работает как часики. Претензий вообще нет. Заводится всегда и с пол пинка.
глохнет движок и падают обороты при повороте руля ( идет нагрузка на движок ) от недостатка топлива ,его может не хватать и по причине забитых фильтров , сеток на входе тнвд , подсоса воздуха в топливную систему ..
48 минут назад, Платов сказал:
А при нагреве что?
Только что, Дальневосточный сказал:
А при нагреве что?
при нагреве , нагревается и топливо  и соответственно умешьшается его плотность , а также увеличиваются геометрические размеры  плунжерной пары  ( кажется это называется гидравлической плотностью ), которая уже не в состоянии создать давление для открытия иглы форсунки , соответственно топливо не идет в цилиндры
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
может просто обороты ХХ слишком маленькие??
58 минут назад, Serjik сказал:
Нет, в обычном режиме все отлично. Но если получилось слегка подогреть, то пока не остынет до нормы, не будет держать ХХ.
В любом случае к топливщикам бы надо заглянуть.
Только что, Hodok сказал:
При диагностике можно выявить неполадку плунжерной пары?
1 минуту назад, Дальневосточный сказал:
Да ты и поискав темы на Форуме сам можешь это выявить. Но вот судя по симптомам у тебя это самое и есть.
Изменено пользователем Hodok
4 минуты назад, Hodok сказал:
Понял. Спасибо. Тогда еще вопрос, насколько это плохо? Ну в плане требует скорейшего ремонта или пока особых проблем не доставляет можно ездить?
Изменено пользователем Дальневосточный
16 минут назад, Дальневосточный сказал:
да собственно ни чего страшного нет .... просто неисправность будет прогрессировать , пока двиг совсем перестанет  работать , вреда это движку не нанесет....
7 минут назад, Платов сказал:
Ну понял, спасибо. На лето буду планировать ремонт.
в принципе зимой должно быть нормально , не сильно движок нагреешь , наоборот еще и утеплять придется и солярку подогревать , зима тебе на руку.....
2 минуты назад, Платов сказал:
Это да)
2 минуты назад, Дальневосточный сказал:
Это да)
кстати  набери в поиске дизельмастер 52 .... у этого дядьки очень много выложено материалов по устройству и ремонту тнвд.... практически учебник , очень наглядно и доступно все описано
1 минуту назад, Платов сказал:
Понял, спасибо! Гляну
