  • Машина: Lx470
Такая проблема заменил передную грушу после замены машина не поднимает на полу моргает лампочка off,на ходу поднялась но потом упала и маргает лампочка off,как что делать подскажите ,насос работает .
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
1 час назад, khalid kamaludinov сказал:
нужно смотреть сканером ошибки.и параметры системы......скорее всего  ты завоздушил передний контур , а прокачать на месте наверно не получилось из-за открытой двери , на ходу же машина поднялась , смотри не спали насос качая на сухую
  • Машина: Lx470
1 час назад, Платов сказал:
1 раз поднялась больше не поднимаеться.насос работает как будто не качает просто журжит
  • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
Без сканера там делать особо нечего, разве только насос спалить. Трави воздух.
  • Машина: Машина
Без сканера можно узнать номер ошибки и стереть при необходимости,  запустить актив  тест и продиагностировать систему. Сканер,  для данного случая, может дополнить информацию лишь параметром давления, хотя, это значение можно получить и без сканера при помощи манометра.
Так что в умелых руках,  скрепка - верный, надежный помощник диагноста.
  • Машина: Lx470
Всем спасибо на утро машина заработала 1 раз поднялась с трудом уже потом норма
