    • Машина: mitsubishi Pajero,TLC-100
    Уважаемые форумчане,неожиданно потек радиатор охлаждения на моей сотке 2005г.в.в чем может быть причина,я грешу на крышку радиатора,если кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста. И вообще ремонтируется ли эти радиаторы,если нет какой радиатор поставить чтоб более бюджетный и качественный был? Спасибо.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    Если про тлк100. То у меня недавно начал протекать по трещинке в пластиковой бачке. Поменял опять на оригинальный.
    Как мне сказали, что от возраста и от реагентов. Часто трескается именно пластиковый бачок. Они поставляются отдельной запчастью.
    Но при этом пишут, что его замена - с сохранением герметичности - задача не самая тривиальная.
    речь идет именно о сотке,вроде у нас реагенты не используют,но скорее всего возраст. Я не понял,ты радиатор целиком поменял или пластмассовый бачок?
    • Машина: Isuzu Bighorn был, сейчас Ленд Крузер 100 4,7 2003 г.
    Себе ставил Сакуру,пол года полет нормальный.
    Согласен. Но у моей сотки пока ещё небольшой пробег и радиатор стоял оригинальный с завода. Такой же и поставил. Посмотрим. Старый лежит, может поменяю бачок и будет запасной.
    • Машина: RAM
    Ромонтируй, если хочешь грамотно с экономить, я себе чинил, поставят металические бачки, подрихтуют еще проблемные места и вперёд.
    Аналогов оригиналу нет. Даже не вздумай пробовать китаез типа сата, термала, ava. Что там ещё есть? Это все на не продолжительный срок. Проверено на опыте.
    Спасибо за отзыв,у меня с верхнего бачка с левой стороны потек,очень профессиональный мастер снял верхний бачок и загермитизировал. Сегодня вечером установили и будем тестировать,по результатам по позже отчитаюсь.
    • Машина: RAM
    Не надолго это. Главное что б на дальняк куда не поезал , и там не потек
    • Машина: TLC80 1HZ
    Вчера "отгреб" точно такую же проблему на своей 80-ке. Потекла прокладка верхнего бачка радиатора.Судя по комплектующим в экзисте-радиатор ремонтопригоден.  НО!!! ремонтопригоден только в заводских условиях,нужна специальная матрица-обжималка. Плоскогубцами у "дяди Васи" не получится.
    Решаю проблему путем установки такого http://www.offroadmaster.com/topic/33215-есть-в-наличии-любые-радиаторы-на-80ки-и-105ки/
    • Машина: нет
     Плоскогубцами конечно не очень а вот маленькими тисочками обжимается нормально. Причем собирается без герметиков только уплотнительную резинку нужно поменять. Проверено.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150
    Посоветуйте неоригинал.Сакура или Ниссенс?
    Авто 100 4,7 2007 года..
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Посоветую брать там, где легко возврат можно сделать.
    Брал на Аккорд радиатор Сакура, он оказался на 2 сантиметра выше и не входил под капот. В итоге вернул, доплатил и взял Ниссенс.
    С китайцами всегда лотерея, так что берите там, где можно легко сделать возврат-обмен.
    А по вопросу - Ниссенс считается более качественным, но он и дороже.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    Ниссенс предлагают дешевле Сакуры на 400 рублей.
    Благодарю за совет.
    Может ещё какие варианты есть?
    Изменено пользователем Denis 46
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    Ставил САТА 3 года примерно 50тыс км. все в порядке.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ радиатор очень даже ремонтопригоден в режиме на коленке с минимумом инструмента достаточно иметь отвертку минус кривые пассатижи с длинными ручками и металлическую ленту от без каркасной щетки для шомполения час-полтора и имеем практически новый радиатор ,уплотнительная резинка с двадцатилетних радиаторов как правило имеет состояние новой но герметик я все же для под страховки использовал
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Решаю проблему путем установки такого http://www.offroadma...а-80ки-и-105ки/
    за такие деньги и оригинал можно тогда купить.
    насколько мне известно, там пластик волокнистый. Разные люди пробовали ремонтировать - все напраслина. Если бачек потек, то потек - либо под замену по тойотовскому каталогу, либо на самодельный алюминиевый, либо целиком радиатор, коих вариаций еще больше...
    менять бачек не сложно. На ютубе полно видео как народ меняет.
    Выкинуть нафиг и от МАЗа или Атего сварить новый нормальный на 18-20 литров 4 рядный и забыть это уродство тойоты  раз и навсегда. Дешевле чем новый купить зато надежно и крепко.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Во первых-за такие деньги оригинал не купишь,даже из Эмиратов.Во вторых,мне подумалось,что такой радиатор для моих целей лучше оригинала,может я и не прав.Время покажет.Пока что вижу,что температура мотора на трассе при скорости 100-120км/ч стала ниже на толщину стрелки.
    Изменено пользователем Helsing
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    поделитесь пожалуйста отзывами об эксплуатации алюминиевых радиаторов от AJS?
    как по качеству? есть ли разница по объему ОЖ? как охлаждение ДВС в штатном и нагруженном режиме?
    ставили с родным вентилятором или покупали в комплект 2 рекомендованных электро у них на сайте?
    хочу поменять свой потекший на алюминиевый. нет желания заморачиваться с пластиковым бочком и переделками родного.
