  • Машина: УАЗ 469, Сурф 3VZN130
Собратья!!! Срочно в номер. СУРФ 130 3VZE механика. При движении по снегу застрял , так как отключился передок. На панели 4WD горит, до кардана докапался , от руки не крутится. Слева под машиной висит 2 провода на штекере. На раздатке вверху что за датчик в виде цилиндра? Походу от него провода оторваны.
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
Кардан и не будет вращаться от руки,  левое переднее всегда вращается,  даже при отключенном передке. У меня на раздатке и коробке три концевика, от двигателя: концевик нейтралки раздатки (оборван), концевик включения полного привода (т.е. при включении рычага раздатки в 4wd, он замыкается и включает реле, которое переключает вакуумные клапана под капотом), и самый дальний от мотора - концевик заднего хода.
В аналогичной ситуации замкнул скруткой провода, которые подходили к концевику и выехал. Потом ещё неделю так включал передок, пока кнопку не приколхозил в салон. Ну а по теплу вернул штатную скему....
Правда, у меня провода и концевики справа под днищем были, но у меня 4раннер, леворульный. Может, поэтому....
Как у вас выглядит концевик? Похож на цилиндрический конденсатор?
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
Так там вроде на задней части электро привод включения 4вд. Вот на фото.
1514357390463_default
Изменено пользователем Less_nik
На вашем фото слева вверху провода отходят. Я про это.
По мануалу.
Один выключатель низшей передачи.
Второй выключатель индикатора системы автоматического отключения полного привода.
Только где какой не в курсе.
Фото с левой стороны из сети.
1514357393699_default
Спасибо , тоже  нашёл ответ тут
Но у меня механика и понижайка работает, а передок иногда хрустит спереди.
Откопался еду домой. Думаю откуда копать по передку.
Под капотом мог бы трубки на управление вакуумом поменять местами,подрубить передок принудительно.А дома провода подпаять
5 часов назад, Less_nik сказал:
По мануалу.
Где какой, я уже написал. Только второй (левый на фото) концевик подает напругу на реле, а уже реле подает напругу на вакуумные клапана. Индикация на панели срабатывает от концевика, который на переднем редукторе стоит. Кстати, они взаимозаменяемые, я ставил на концевик заднего хода концевик с запасного переднего редуктора.
3 часа назад, Renegat сказал:
Кстати, тоже вариант. Но я его не пробовал, мне проще было проводки замкнуть...
4 часа назад, АлексРо сказал:
Если провода оборваны - с них и начни. У меня обломился провод в переходной фишке, пока нашёл - замучался. Схема работы такая: рычаг раздатки замыкает концевик (т.е.для подключения передка концевик должен проводить напругу), сигнал приходит в блок управления 4wd, оттуда идёт сигнал на реле 4wd (щелкает под панелью, на бензинке почти не слышу), реле подает напругу на вакуумный клапан, вакуум этот включает полуось и срабатывает концевик, который зажигает лампочку на панели. Т.е. для включения передка нужен концевик на раздатке, блок 4вд, реле, и вакуумные клапана.
  • Машина: Тойота Сурф 130
Еще электромотор на раздатке нужен, к сожалению. А хотелось бы хайлюксовскую систему. АДД конечно удобная вещь и всегда можно в мех. режиме включить если что сломалось.
7 часов назад, Tundra41 сказал:
А, ну да, это я описал с АДД систему. Только с такой сталкивался)
 Лампу на приборке зажигает датчик который стоит на переднем мосту-то бишь если лампа загорелась,то система адд подключила полуось. Сигнал на подключение идет с РК.
Мост подключается , а раздатка нет! Это с оборванным проводом. Подключение провода эффекта ни какого не даёт  (у меня механика). Левая полуось подключается , лампа 4WD загорается, а в раздатке нет подключения.  ЦЕПЬ? и как посмотреть?
  • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
Открути пробку для заливки масла на раздатке через нее цепь видно , даже можно потрогать.
Цепь не причем.Актуатор(моторчик) смотри.
А на какой леший, к механической коробке  датчик включения пониженной передачи нужен? Что так намудрили?
9 часов назад, АлексРо сказал:
Смотри,передок можно подрубить нажав кнопочку на рычаге раздатки.Либо дернуть самим рычагом.В этом случае роль кнопочки на рычаге выполняет этот концевик.Но в этом случае,передок включится с понижайкой.
Доброго дня, а в штатный задний мост, можно поставить редуктор с ЛСД?
Походу попал на замену обоих редукторов.   :sorry:
