  • Машина: Toyota Land Cruiser 60
Всем привет! Подскажите, как отрегулировать обороты холостого хода на моторе 2H - на холостых оборотах идут огромные вибрации по салону и наружке (зеркала в пляс) просто тихий ужас, но чуть нажав на педаль газа вибрации исчезают, моторчик работает четко, ровно и тихо, как, где и что нужно подкрутить?)
  • Машина: TLC60
Слушай, с вибрациями фиг знает. Но на моем 2Н,  если "душить" воздухом - регулировкой заслонки, то собственно особо сверхвибраций не возникает, вплоть до полного ее перекрытия - мотор не глохнет окончательно. Может, чуть сильнее тряска относительно стандартного ХХ.
Может, у тебя подача топлива подзакручена на ТНВД?
Да и сам ты говоришь, что небольшая подача топлива улучшает работу двигателя.
8 минут назад, Ivanida сказал:
А как увеличить подачу топлива?)
  • Машина: TLC60
Это знает хорошо, по-моему, Фудошики.:) Отпишется кто-нибудь в ближайшее время. Или просто поискать надо - в этой ветке не один раз описывался процесс. Он там элементарный - болтиком на ТНВД увеличивают подачу топлива. Я туда еще не лазил просто. :buzz:
Вот, почитай. Тут даже есть как давления добавить, если "подсели" плунжеры. Просто, может, у тебя другая проблема и решается проще.:):buzz:
19 минут назад, Ivanida сказал:
Спасибо большое, попытаюсь разузнать  у него, если наткнешься в темах - пиши)
  • Машина: Land-Cruiser60
9 часов назад, Тяжелая Техника сказал:
На впускном коллекторе ,болтик с контр.гайкой.  регулирует воздушную заслонку. с нее начни.
Она через вакуум. шланги регулирует рейку ТНВД.
Как раз открываешь возд.заслонку.
И рег-ым болтиком  приоткроешь.
Пока там( болт на ТНВД) не трогай.. думаю что  регулировки заслонки хватит.
Изменено пользователем FUDOSHIKI
4 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
Спасибо! Сегодня попробую)
