    • Машина: TLC 200
    Подскажите у кого как выполнен монтаж webasto по жидкости, проблема следующего характера при запуске отопителя (5 квт)  при  температуре окружающей среды около -15 прогрев 40-50 минут, температура  двигателя согласно датчика  на приборной панели  практически  даже  не шелохнулась.
    Скачал схемы подключения webasto, оказывается  множество вариантов - не хочется  экспериментировать с переподключением системы, нужен проверенный, правильны вариант без "замудрения".
    • Машина: тлк-200
    смотря что вы хотите от вебасты.мотор или печка-главное.или все сразу
    • Машина: TLC 200
    Похоже у меня подключили вариант «все сразу» , для меня главное при - 30-40 чтобы грел мотор за короткое время для удачного запуска авто, тк сейчас практически не греет а за 40-60 мин лишний раз садит аккумуляторы
    Изменено пользователем Cluby
    • Машина: LC200
    19 минут назад, Cluby сказал:
    Значит надо, что бы выход вебасты шел в двигатель, а не в радиатор отопителя.
    И климат отключить, что бы вентилятор тепло не выдувал.
    • Машина: TLC 200
    Посмотрел ещё ставят обратные клапана, в моем исполнении из нет, для чего их ставят ?
    7 часов назад, MaZaY сказал:
    Предлагаете вход жидкости на нагреватель из контура двух печек далее после нагрева в блок ДВС, так сделать ?
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    Может поможет мой вариант, после 30 минут работы температура двигателя 30-40 градусов
    • Машина: TLC 200
    2 часа назад, Nordmen сказал:
    рассмотрю схему спасибо за предложение, только вопрос почему обратный клапан перед выдохом с обеих печек ? в вашем варианте если использовать в запущенном ДВС + вебасто не будет циркуляции ?
    может обратный клапан установить на шланг только по выходу из задней печки ?
    • Машина: LC200
    3 часа назад, Cluby сказал:
    Да. Тогда в первую очередь двигатель будет греться.
    • Машина: TLC 200
    • Машина: TLC 200
    3 часа назад, Nordmen сказал:
    как у вас функционирует задняя  печка? у меня даже при установке дополнительной помпы на входе перед тройником  на печки толком не работает еле теплый воздух и то при температуре ОС около 0 до -5 , если уже -10 а про -30 вообще постоянно холодным дует
    2 часа назад, Cluby сказал:
    Все работает, теплый воздух с задней печки. В моей схеме рекомендованный мануалом вебасто вариант.
    ДВС + вебасто
    работает во всех  случаях.
    Изменено пользователем Nordmen
    • Машина: TLC 200
    47 минут назад, Nordmen сказал:
    зачем тогда установлен обратный клапан ?
    48 минут назад, Nordmen сказал:
    схема  " С " , так у вас подключено  ?
    Land_Cruiser_200_2007_4.5_d_R_с_монтажным_комплектом__R.pdf
    31 минуту назад, Cluby сказал:
    Для исключения печек при работе вебасто в автономном режиме
    33 минуты назад, Cluby сказал:
    да
    • Машина: TLC 200
    да
    Спасибо за ответ, оставлю данный вариант, единственное хочу поставить дополнительную помпу для улучшения циркуляции во вторую печь и установить обратный клапан по выходу только из задней печи
    • Машина: TLC 200
    Заказал дополнительно котел на 200 V, как такая схема размещения webaso + котел ?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    В 2 января 2018 г. в 17:12, Cluby сказал:
    На показометре температуры двигателя на вашем авто, она только с 51 градуса начинает двигаться. Так что ждать этого не стоит. Даже если при -40 температура железа мотора будет 0, это уже хорошо для того, чтобы быть спокойным за запуск двигателя.
    Для любителей тепла в салоне - спасает ситуацию только фен воздушный, почувствовал его прелесть когда владел T4 Multivan ... Котел на мотор стоял, фен на салон... Красота...
    • Машина: TLC 200
    Сегодня ездил к  websto центр, смотрели подключение по факту за одно проверили режим работы, сделано вот так: мотивируют что в данном исполнении лучше и "правильней" работает система
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    У меня так же построено. Только Ебер. Да, и задняя печка отключена при работе подогревателя (при заведенном моторе все крутится вместе с подогревателем). При низких температурах моего котла на 5 кВт может уже не хватать.
    • Машина: TLC 200
    26 минут назад, byron сказал:
    мне предложили поставить в контур  задней печки по выходу перед тройником электромагнитный клапан, чтобы при работе webasto не нагревать лишний участок который 10 метров находится под днищем в "
    оголенном" состоянии
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А сколько монтаж примерно по времени занимает?
    Меня пробуют убедить что 5-7 часов и работа стоит 12000 руб
