    • Машина: TLC 80 95 год 4.5 араб
    как кнопка выглядит? то то когда домой ехал как то она по другому ехала...
    1 минуту назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    понял, только у меня нет такой кнопки, а в фишке может какие контакты перемкнуть? мне на пару дней пока крестовина не приедет
    тему  читай , там все есть .
    понял что только кнопку аварийки можно использовать про провода не нашел
    Кто нибудь знает как включить центрального диф без кнопки, какие провода перемкнуть надо?
    В 03.01.2018 в 21:59, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    так  поставь свою кнопку аварийки  и  включи  блокировку .
    Включи пониженную, блокировка включится, потом сдёрни фишку или выдерни какой-то предохранитель и включай повышенную. И без заднего кардана я бы ездил гораздо аккуратнее, чем без переднего - передний мост гораздо слабее заднего.
    Сегодня разобрал панель нашел фишку, поставил кнопку от аварийки, диф заблокировался на приборке все показало, поехал все гуд, но поворотники не работали. Видимо из за снятой кнопки аварийки. Доехал до гаража, отключил собрал все на место. Поменял крестовину, поставил кардан, проехался до дома вибрации нетю.
    Кнопку можно отключить после блокировки. Назад блок не отключится. Повороты без кнопки аварийки не работают.
    Видимо при установке крестовины ее на продавили смазкой, а оставили с транспортной смазкой. Вот она и померла так быстро. Обязательно новую шприцевать усердно!
    Крестовина прошла 4 тысячи километров, пару раз шприцевал. По говнам не лазию. Блок отключил как в гараж заехал. Новую ессно прошприцевал, т.к. сам механик по квадрикам и машины ковыряю.
