Старик
есть у кого опыт установки такого подогревателя?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Созрел до установки электрического подогревателя тосола т.к. в очередной раз на даче у друзей в 30 градусные морозы смог завестись только после длительных танцев с бубном и тепловентилятором..., лет пять или шесть ранее по случаю покупал автомобильный подогреватель "Солнечный кремний" ещё для своего предыдущего авто ..., тогда так и не поставил - вот и думаю как его приладить к двигателю и не навредить при этом своему автомобилю? может кто уже устанавливал такой и есть опыт?
    • Машина: z22a
    12 минуты назад, Старик сказал:
    в шланг обратки печки, это возле выхлопного коллектора, стрелкой в мотор.
    • Машина: HZJ77
    Навредить точно не получится, ставь не пожалеешь. У меня Северс стоял, Российский, вообще без вопросов. Еще и таймер в розетке, за сорок минут до выезда запускался, бед с ним не знал.
    Лучше бы взял северс + с помпой который, чем непонятное китайское изделие. Имхо.
    Конечно же лучше было бы северс или иное брендовое изделие, но на тот момент казалось не плохо и это, а сейчас что-то очкую как бы не спалить машину..., не удержался и вскрыл подогреватель - результат на фотографиях, я конечно предполагал не очень качественную сборку..., больше всего напрягает конструктив насоса, уж больно близко его пластиковые элементы расположены от ТЭНа, не ужели выдержат температуру ? Есть хоть кто-то , кто именно такую модель использует ?
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Зачем судьбу то лишний раз испытывать? Возьмите котёл который себя уже зарекомендовал нервные клетки не восстанавливаются.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Старик сказал:
    Наверное уже нет, лет семь-восемь назад они появились в продаже впервые под названием "золотой пряник" и через пару лет исчезли. Работали тоже пару лет, потом начинали течь.
    наверное вы правы коллеги, а какие в таком случае котлы себя зарекомендовали как эффективные и надёжные ? хотелось бы не дорогое и проверенное решение с фотографиями установки, заранее признателен!! я давно борюсь с проблемой зимних запусков, но начал решение по видимому не с того края - поставил подогреватель фильтра и насадку на топливозабоник, а проблема оказалась в самом двигателе... :-(
    • Машина: TlK 100.
    58 минут назад, Старик сказал:
    Бинар 5D   Самара делает!! поставишь сам, ни чего сложного!!
    Только что, Morozz сказал:
    И вчерась буквально на Алиэкспресс  Вебасты к-кты 5KW видел по 26 000р
    Там же на Али и пультик с дистанционной релюхой купи  для дистанционного включения подогревателя!! себе поставил я на 50м лупит нормюл цена 386р :ok:
    • Машина: TlK 100.
    Бинар у меня работал 7 лет, зимой каждый день и на догрев и прогрев!! машину продал с ним!!  и клиентам много ставил!!
    я вообще то про электрические котлы имел в виду, на автономные (жидкостные) пока не замахивался по финансовым так сказать соображениям..., но всё равно спасибо друзья!
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Луньфей с помпой, года 4 работает.
    В районе 1500 р. стоил.
    • Машина: Land cruiser 80
    Я поставил,подачю жидкости для подогревателя взял с блока сливной пробки,пробка находиться где топливные трубки закручиваются в тнвд.подогреватель должен находится НИЖЕ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ,закрепил подогреватель  у рулевой колонки, как жидкость нагрелась побежала по шлагу верхний патрубак радиатора (режиш пополам и встовляеш тройник) Я покупал север на 2киловата, в наборе было штуцер вкручиваеш в блок двс,тройник для верхнего патрубка шланг и хомуты,пластина крепления подогревателя.
    Спасибо Zurik , сам то же склоняюсь к подогревателю Северс, выбираю только между простым и с встроенной помпой, у тебя я так понял простой, как давно эксплуатируешь?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    21 час назад, Morozz сказал:
    А ссылку на пультик можешь кинуть?
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: Крузер 100VX 2006г. 1HD-FTE
    День  добрый. Восьмой год использую Тюменский котел 1.5 кВТ -проблем нет. В этом году поставил Вебасто 5 кВт. по акции сейчас за 30000 с установкой.
