    6 часов назад, Sireshko сказал:
    Мне кажется это докуя.
    очень очень дофига
    Точить один диск ?
    Нет смысла ,  его снова  поведет , проходили  это .
    41 минуту назад, zavhoz797 сказал:
    диск можно проточить на месте-есть спецустановка фирмы MAD....
    обычно эти установки не для  убирания  биения  диска , а для снятия  буртика  на краю диска , чтобы  он не  мешал новым колодкам.
    Диск  , который  повело от перегрева  точить бессмысленно , он внутри поменял структуру  и от нагрева  его снова  ведет .
    7 часов назад, shkultin сказал:
    .. А сколько раз колодки менял, как-то даже не считал, раз 10 наверно! (имею ввиду 190 тык)
    19 ткм для  колодок  мало очень .  я в агрессивном стиле  езжу  30-35 ткм.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Прописная истина( ну так на всякий случай!) при замене тормозных дисков обязательно тщательно очистить от окислов и грязи  привалочные поверхности! Довольно часто встречается пропуск данного действа даже у достаточно опытных ремонтников, а результат как правило проявляется не сразу!
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не 19000, а 190000!
    5 минут назад, shkultin сказал:
    Не 19000, а 190000!
    10 раз за 190 ,  это как  раз каждые 19 . Или ты  хотел сказать что-то другое.
    45 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну да, просто мы не поняли друг друга:)) 20 тыщ колодки ходят, может ещё 5 пройдут, но я менял на ТО, не ждал когда заскрепят.
    Джигит...
    • Машина: TLC100 VX 4.7 2006г.в.
    Прокатился сегодня еще раз подольше. Кажись проблема с волнообразным торможением после регулировки ступичных ушла.
    Но при нагреве тормозов и с более высокой скорости , появляется вибрация  (еле уловимая но все же есть). И это точно кривой диск.
    Буду менять этот диск на новый.
    Поменял один диск на новый ориг. Проблема ушла.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    Такая же фигня,  было все норм, каждый день на машине, потом начал замечать биение при оттормаживании свыше 100, а при медленном торможении оттормаживание как бы рывками но плавными волнообразными, как будто схватят тормоза подотпустят,  но самое странное что не постоянно это так,  периодически все нормально,  диски свежие тыс 15 прошли, тормозуху недавно менял, хорошо все прокачал,  воздуха точно нет. Куда блин копать ((
    • Машина: TLC 105
    У меня на 105ке было такое тормозила рывками. Проточил диски не помогло. При внимательном осмотре дисков на одном обнаружил лопнувшие перегородки между рабочими плоскостями. Не помню сколько, минимум три. Заменил этот диск на новый и все прошло. Два года полет нормальный.
    Задний диск.
    Dudu, слуш, проверь затяжку ступичных, потом на биение и все встанет на свои места.
    Где территориально обитаешь ?
    3 минуты назад, Sireshko сказал:
    На данный момент далеко от Москвы,  уехал из столицы
