    • Машина: TLC80, 96гв, ЛР,1HZ STD + 4" OME.loc ARB 2шт. гидроник5кв,
    Приветствую всех!  Вот решил, запилить тему:) Может кому пригодится. Сиденья с Цельсиора 2001 года, электро регулировки+подогрев. Все работает. Все встало как надо. Конечно были и танцы с бубном:), как без этого. Ответка ремня осталась с Цельса, только немного пришлось изогнуть, тк болт крепления упирался в бардачек- подлокотник.
    Были изготовлены по три переходника на каждое сиденье. Одно крепление ( переднее, внутреннее ) совпало со штатным местом. Посадить на крепления от старых сидений не получится:) Старые сиденья у меня в отличном состоянии, эти поставил от делать нефиг, а может от бедности, езжу на машине 12ый год и поменять , думаю получится не скоро.  Всем добра и с Новым годом!
    Красиво
    Фоток снизу нет? переходники посмотреть. Пассажирское сидение победнее, на лев.руль не то.
    Из 40ки фрезерованный переходник на левое сиденье ( задний, внутренний) Я мастрячил, сначала левое сидение, и переходники делал одинаковые под левое и правое сиденье, когда все сделал и начал устанавливать водительское сиденье, был немало огорчён, там у меня печка:) пришлось выгнуть другой. Уже небыло желания связываться с фрезеровкой. Все получилось очень жестко. Как-то так:)
    И вот ещё, забыл показать, бонус:) на каждом сиденье спереди, выдвижные ящички. Одному я нашел применение:) очень удобно, а раньше лежал под сиденьем:)
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    все  отлично получилось :ok:.... жаль ЛЕВОруких цельсиоров небывает ...:dead:
    а леворуких прадиков так много )))
    Только что, serg898 сказал:
    Ну, так то леворукий Цельсиор это Лёха LS 430:)
    с Лёхи 430 сиденья искать .... мне кажется не рентабельно , да заморочка того не стоит ... к сожалению  - ну какие они будут ?  требующие ремонта ... смысл
    Ну это я так, для информации :)
    6 минут назад, stanic сказал:
    да это то мы в курсе били . так то можно и с праворукого контрактного прадика заказать сиденья , а вот на леворукий - водительское .... на востоке страны я думаю можно даже и не искать .
    я вот думаю : может заказать правое переднее пассажирское сиденье и раздербанить его на запчасти !
    у меня сейчас не работает один замок спинки сиденья , сиденье я полностью разбирал (своё) ,
     салазки понятно дело разные
    подушка (поджопная) я думаю одинаковая ( крепления у нее прямой на плоскости )
    спинка на 4х болтах - симитрично
    стало быть с пассажирского  левого переднего сиденья (от праворукого прадика) - замки спинки тоже должны подойти (заменить их не сложно , отсверлить две клепки и вот он замок в руках )
    3 минуты назад, serg898 сказал:
    Если все затеваешь из за замка, то всё ремонтируется. Я свое ремонтировал лет пять назад :) все работает как надо. Где-то темка на форуме была, вроде это болезнь у них. Если откинутую спинку не придерживая рукой , отщёлкнуть рычагом и фиксировать тем же рычагом в нужном тебе положении, то ломается замок :) как-то так.
    Только что, stanic сказал:
    да я разбирал чтоб посмотреть замок спинки .... нет там зубчиков на секторе замка ( сточились) ... добил ( именно добил) я их  сильно отклонившись назад когда за чем то потянулся на заднем сиденье . и оно так бам и стало проскакивать на левуюсторону в самых удобных положениях.
    разобрал посмотрел . там и сектору ппц и то что фиксирует спинку в замке (зубчатая защелка ) ппц им .
    а сиденье целое по факту .
    1 минуту назад, serg898 сказал:
    Ту тогда понятно. На востоке левое сиденье, в хорошем состоянии найти не сложно :) удачи
    • Машина: TLCp95
    Спасибо за отчет! Тоже хочу поменять на ls или gs сидения. А то мои бульдоги жрали.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Сидушки только с подогревом или еще с охлаждением?  Себе всунул год назад с LS430)) Но тож с праворукого((.  Попалисьв отличном состоянии за недорого и еще с охлаждением)). Но блока управления к ним так и не нашел..  Пришлось всунуть обычный подогрев. Но мысль вкорячить блок от лехи   не покидает...
    • Машина: land cruiser prado 95
    отлично! я себе недавно поставил полностью салон от дискавери 3. Как задние доделаю, тоже, выложу отчет!
    есть, конечно трудность в замене, что высота ножек разная
    1 час назад, vic_363 сказал:
    Сиденья эти, только с подогревом. Которые с охлаждением идут с перфорированной кожей, да и подогрев на них идет через охлаждение, только подогретое;) Продувка так сказать одного места:)
    59 минут назад, Пахом сказал:
    Да видел, что ты выставлял свои старые сиденья:) Трудности есть конечно  по замене, сам знаю:), но только в том, что их приходится туда-сюда доставать для примерок:) но зато результат превосходит ожидания :buzz:
    согласен полностью! Я то менял в основном из-за заднего дивана, мне необходим был раздельный. а тут вышло 3 отдельных сиденья, да и еще с лифтом)
    1 минуту назад, Пахом сказал:
    Ждем(с) отчет :)
    • Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti
    Вопрос, кто какие сидения ещё сидения ставил?
    Что подходит без особого гемороя?
