    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    от 31го икстрейла ставить очень геморно - не стал
    • Машина: TLC 95 3.4 мкпп араб
    В 06.01.2018 в 17:06, serg898 сказал:
    да это то мы в курсе били . так то можно и с праворукого контрактного прадика заказать сиденья , а вот на леворукий - водительское .... на востоке страны я думаю можно даже и не искать .
    я вот думаю : может заказать правое переднее пассажирское сиденье и раздербанить его на запчасти !
    у меня сейчас не работает один замок спинки сиденья , сиденье я полностью разбирал (своё) ,
     салазки понятно дело разные
    подушка (поджопная) я думаю одинаковая ( крепления у нее прямой на плоскости )
    спинка на 4х болтах - симитрично
    стало быть с пассажирского  левого переднего сиденья (от праворукого прадика) - замки спинки тоже должны подойти (заменить их не сложно , отсверлить две клепки и вот он замок в руках )
    Правое и левое сиденье - подушки и спинка идентичны. Отличается только спинка рычагом поясничного подпора. Собирал из трёх сидений два - менял местами подушки и спинки слева-направо и наоборот.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В 26.02.2018 в 12:26, Скибабусик сказал:
    Что подходит без особого гемороя?
    смотря для чего менять сиденья
    если механическое повреждение, то можно отремонтировать
    если не устаивает родное в плане комфорта, то пошел другим путем - доработка вертикальной части кресла (спинки). добавил туда под обшивку кусочки поролона для поясницы, стало гораздо лучше.
    в теории думаю, можно не менять само кресло в сборе, а только спинку кресла.
    это и с точки зрения безопасности важно, при некачественной установке кресло отлетит при столкновении.
