    • Машина: TLC Prado 95
    Такой вопрос - при снятии генератора хотел как говорится наколоть судьбу, но не вышло, не снял клеммы с аккума, и замкнул проводом от генератора на двигатель, в итоге короткое замыкание.
    Все предохранители проверил - все целое.
    При повороте ключа зажигания - авто не заводится, хотя свечи накала отщелкивают, габариты и ближний свет фар не работают.
    Подскажите где искать ?? В чем загвоздка??
    Спасибо !
    • Машина: z22a
    5 часов назад, EGORprado сказал:
    В чем загвоздка
    Первым делом должно выбить пред ALT, через него запитаны многие цепи, но не все, по этому часть электрооборудования якобы работает, реле свечей будет щелкать например, но свечи питать - нет. Схема:2018-01-05_213628.thumb.png.e362c91684e1a55e42948f585f1adc95.png
    10 часов назад, bbn сказал:
    Спасибо Вам за ответ!
    В очередной раз перепроверил предохранители в моторном отсеке и справа внизу рулевой колонки - все целые!
    Уточнусь - табло приборов подсветка не горит, хотя иконка открытия двери горит, а при повороте ключа остальные иконки которые обычно зажигаются ( аккум, топливо, свечи накала и т.д) не горят! Свет дальний горит, ближний и подсветка не горит, реле свечей накала отщелкивает на включение и выключение., а при повороте ключа на стартер - не щелкает реле не заводится - просто молчит!
    По проводке визуально цело - не обгорело ничего,
    Может есть типа теплового реле что могло выбить???
    А сам замок зажигания может мозг делать? И как его проверить?
    Габариты и свет ведь обычно включаются и без ключа зажигания в замке !
    Спасибо !!! Может есть ещё версии где копать?? Буду признателен!
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    2 часа назад, EGORprado сказал:
    Ну яб не стал разбирать замок .Может от короткого провод с плохим контактам отвалился в моторном отсеки ,начни от акб .
    • Машина: TLC80, 96гв, ЛР,1HZ STD + 4" OME.loc ARB 2шт. гидроник5кв,
    3 часа назад, EGORprado сказал:
    Вот эти проверял? У меня тоже недавно была засада;) маленькие проверял контролькой, а большие вроде по виду целые, не перегоревшие. Я даже тему по этому поводу открывал. И вот только вытащив большие смог понять=увидеть, что один был перегоревший. А через прозрачное окошко вроде целый был:)
    • Машина: z22a
    6 часов назад, EGORprado сказал:
    Да нету других версий. Пред или сам провод отгорел Звоните цепь от генератора до аккумулятора, звоните плюсы на предах ALT  и AM. По схеме гляньте, зеленым поврежденная цепь, красным целая, вот и смотрите где зеленая могла рубануться, но пред наверное в первую очередь. Массы потеребить тоже не лишне.2018-01-05_2136281.thumb.png.8e5c1e15268dbcc0ac7ca8786f4b211d.png
    Замок зажигания не думаю, он же наверняка выключен был, значит в нем контакты разомкнуты и на момент кз ток через него не тек.
    Изменено пользователем bbn
    В 06.01.2018 в 17:48, stanic сказал:
    :applaude:оставил Твой комментарий на последок ))) я же Вас уверял что все предохранители просмотрел проверил)!
    И что Ты думаешь!?;?; была засада именно в alt 100A в окошке цел! Без видимых косяков --их три одинаковых в блоке предохранителей на все смотрю вообще нет различий !! Целый да целый !!!
    А сразу по проводке пробежался, как bbn советовал и говорил.!
    И в конце думаю дай посмотрю ALT 100A  - снимаю прозрачное окошко - цела нить, а в руках самая маленькая отвёртка чем открывал окошко, не успел дотронуться а нить просто осыпалась как в фантастике )))))) ну предохранителя под рукой заменить нечем в данный момент, взял вставку поставил чтоб проверить и всё заработало!!!
    :rolleyes: Рад за тебя, удачи!!!
    Мужики Всем огромное спасибо !!! :ok:
    За Ваши советы и что не прошли мою тему !!!
    От души :buzz:!!!!
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В 05.01.2018 в 12:22, EGORprado сказал:
    будешь теперь знать как целостность предохранителей проверять и как не отключать аккумуляторы :punchl:
    однако, поздравляю с радостным событием
    Изменено пользователем aksakal
