Имрамыч
акпп 80 некорректная работа
    • Машина: admiral
    две лампочки на 12в в параллель с соленоидами... или светодиод с резистором но то же напряжение.
    13 часа назад, serg4x4 сказал:
    разбери игнитор положения штока, почисти медные контакты, могут быть окислены
    И какое положение селектора даст трогание с 3-й?
    9 часов назад, Имрамыч сказал:
    Как индикацию сделать, чтоб попроще?
    4 светодиода на 12В, провода просто воткнуть сзади в фишки блока управления.
    • Машина: admiral
    55 минут назад, =^. .^= сказал:
      не поверишь, но некоторые блоки именно на паркинге, стоят в 3 скорости, а не в 1 - типа это уменьшит пинок при переводе на заднюю ( она всегда только 1).... вот поэтому и написал, что почистить игнитор.... переключает, но контакт окисленный и не всегда пока дойдет до Д появляется.... версии прошивки блока...
    установленные светодиоды на режимы и на соленоиды могли бы дать более точную информацию...что у него в Паркинге и что на всех остальных режимах
    Да, у меня выведена индикация и на P блок на 2-й или 3-й, когда как. И задняя включается "через 3-ю", иначе пинок.
    Т.е. если включить D, а блок видит... R что-ли... ХЗ, может быть. Но тут не чистить, тут регулировка должна уйти чёрти-куда и на панели будет видно.
    • Машина: admiral
     не совсем так....игнитор - это галетный переключатель с медными контактами.... есть на нем и сапун - источник влаги...
    теоретически должен работать только на положения есть контакт и нет контакта... бесконечность и кз...
    но контакты в нем окисляются.... и начинает показывать сопротивление.... 10 Ом, 60 Ом, до 2 кОм встречал... ну и до полного отсутствия контакта...
    разбираешь чистишь микронкой шкуркой и все начинает работать...
    а на вход компа подается прямой +... или ноль.... в цифре от 0-0.8 В и 2,4В и выше.... а вот все что между ними - неопределенное сосотояние
    так что работая через такое сопротивление, проскакивая с Р и Д быстро, комп может и не понять что произошло переключение, и он так же остается в режиме Р, то есть на 3 скорости, выходной вал разомкнут - движение начинается....
    светодиод не совсем правильный индикатор в этом случае.... он работает не по напряжению, а по силе тока протекающему через нему, и в своем подключении имеет так же токоограничивающий резистор... дополнительное сопротивление окислившегося контакта галетника - просто уменьшит его яркость свечения ненамного.... а комп не поймет полученного сигнала...
    почистить игнитор недолго, пол часа времени максимум.... но такую возможность неисправности исключит... вообщем хуже не будет от профилактики.
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    В Monday, January 08, 2018 в 19:43, bbn сказал:
    гляньте есть ли ошибки по TPS и датчику скорости, а самая первая болячка при таких симптомах-неправильная регулировка TPS.
    Здравствуйте! Подскажите, как отрегулировать TPS?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    17 часов назад, serg4x4 сказал:
    Залез под машину сегодня, повалялся с полчаса и всё встало на свои места. дальний от оси контакт был с выработкой, всё было в высохшей смазке.
    почистил от старой смазки, зачистил контакты, слегка смазал, собрал. Глюк пропал, надеюсь совсем.
    • Машина: z22a
    19 часов назад, Professor052 сказал:
    На форуме достаточно подобных тем, чтобы не дублировать вот это например почитайте:
    6 часов назад, bbn сказал:
    На форуме достатобных тем, чтобы не дублировать вот это например почитайте:
    Вот именно по этой теме и пытался отрегулировать-неполуучается.Ни старый датчик, ни новый.В связи с этим и спросил.
    • Машина: z22a
    5 часов назад, Professor052 сказал:
    неполуучается
    что конкретно не получается?
    6 часов назад, Professor052 сказал:
    Может потому, что у тебя бензинка, а тема про дизеля?
    2 часа назад, bbn сказал:
    Не получается выставить, указанные в таблице сопротивления, для закрытой-открытой заслонки.
    33 минуты назад, =^. .^= сказал:
    :ok:Улыбнуло!
