Anatolik
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
    • Машина: Land Cruiser 200 4,5D
    Машина 2012 года. Рестайл. Од предлагал подходящие по каталогу за 70. Купил с указанным выше номером за 23 т.р. Работает нормально. Коррекция - 0,0. Звук стал как у новой.
    Жаль радость была недолгой. К сожалению после установки у ОД АГАТ-Сыктывкар появилось дымление со стороны где меняли, обнаружил когда приехал из Сыктывкара домой и поставил машину, потом через арку колеса левого рассмотрел что это капельная течь ДТ. Обратился к ним по телефону - сказали сам виноват надо было при установке менять прокладки п-образные на обратке. А я купил только металлическую и резиновую прокладку на саму напорную часть. Капает снаружи. До них ехать 300 км. Так что буду решать вопрос сам без них и на месте. Заказал прокладок. При замене форсунки когда разобрали сказали что ещё прокладку клапанной крышки надо было менять. Тоже одноразовая. Жаль только что все необходимые детали озвучили только когда разобрали. При записи нужна была только форсунка и ничего больше. Короче одно вылечили, другое сломали, в итоге я сам и виноват. Рад что машина не сгорела, капает на выпускной коллектор. Сниму интеркулер, буду смотреть, надеюсь обратно все разбирать не придётся.
    • Машина: ЛК 200 (2014г.в.)
    Так все таки чем они отличаются кроме цены? :think:
    Форсунки внешне ничем не отличаются. Разъёмы все подошли. Прописались нормально. Коррекция после замены 0,0. Остальной текст про то, что надо для замены надо купить все прокладки, причём прокладки на топливопроводы  нужно по 4 штуки каждого вида. Так как снимаются все 4 для демонтажа клапанной крышки.
    • Машина: TLC 200 2008
    Добрый день! Подскажите пожалуйста было установлено 8 форсунок 23670-51030, 4 из них заменили на 23670-51040...
    будет ли правильно работать двигатель? и какие могут быть последствия?
    • Машина: TLC200
    18.01.2019 в 15:31, Porshen сказал:
    поговорил со знакомым работником интернет-магазина автозапчастей, он говорит, что действительно люди покупали дешевые форсунки после чего поступали жалобы...
    Говорят, что в оригинальных корпусах стоят дешевые заменители и все завернуто в оригинальную упаковку.
    денсо 095000-9780
    В каталоге денсо (который здесь размещен на три странице назад) -этот партномер не бьется почему то...
    27.07.2019 в 11:19, tivalik6 сказал:
    Неа,замена бака+если пластмассовый однозначно замена
    Т.е. была практика и пластиковый бак не вымывается -без вариантов?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Только что, Котдиванный сказал:
    Если нашли стружку-да.Из практики самий офигенный бак-алюминевый.....но дорогой.
    Предлагали попробовать заполнить бак кислотой,потом нетрализатором,потом помыть-как вариант версия рабочая,желающих нету))).
    • Машина: TLC200
    Если без микроскопа -стружка обнаруживается только по топливному фильтру?
    Да.
    • Машина: TLC200
    1 час назад, Котдиванный сказал:
    денсо 095000-9780 действительно в некоторых каталогах указан как старый номер...видимо та же шляпа что и с контрафактными топливными фильтрами (те кто и нынче их подделывает-использует старые номера) и запускает в продажу через крупные торговые сети или это все слухи (непроверенные)?
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Прикупил в конце февраля двухсотку 14 года с пробегом 121000. При проверке смотрел коррекции по форсункам, одна была -1.7, ещё две в районе единицы, остальные 0.3-0.7. Приехал из Москвы в Мурманск, первый день смотрел, так же было по коррекция, вчера залез, сначала 2 цилиндр показывал 2.03,потом вообще стал 2.5 показывать. Попробовать промыть винсом, или готовиться к замене? Может топливо у нас такое?
    • Машина: LC 200 дизель
    Двигатель не прогрет до конца. Это конечно не причина 2,5 но смотреть все же надо на полностью прогретом моторе. Если ошибаюсь, поправят.
    Попробуйте сменить заправку.
    Сменить бы хорошо, но она одна у нас в селе -Роснефть. Сегодня прокатился, прогрел, глянул:
    Блин, перед скрином смотрел по второму цилиндру было 1.85
    Проехал 7 км, двигатель прогрел я, показатели стали такими:
    • Машина: LC200TD4.5
    Помойти винсом,параметры в норме
    Теперь на 8 цилиндре коррекция 2. Как то она гуляет по цилиндра. 300 км сегодня проехал, со 2 цилиндра на 8 коррекция ушла. Как так то?
    Многия знания умножаю печали (с)
    Вот и я так думаю. Нафиг я вообще узнал про эти коррекции? Заводится отлично, едет, не дымит)) Нет блин, теперь мониторь их))
    15.03.2020 в 12:27, Nord-cruiser сказал:
    Вот и я так думаю.
    Что за прога на телефоне?С Течстримом сравнивал?Просто может прога глючит.....
    Изи диаг про. Ни чем не хуже течстрима.
    Спасибо понятно.
