Anatolik
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
    • Машина: prado 150 2.8, 200 4.5
    Попросил мастера проверить топливный насос на 200ке, оказалось, что насос умирает и гонит стружку, как то так...
    пробег 205т.км
    фильтра не оригинал последний сакура, топливо КНП...  это все первый собственник авто.
    машину покупал с пробегом 198т.км, проблема уже была, хоть и не так ярко выражена.
    • Машина: LC 200 дизель
    Интересно, как мастер проверил насос? Можно поподробнее..
    26 минут назад, mishanja сказал:
    А мне интересно, как насос гонит стружку и с чего он её нарезает. Но от того мастера скорее всего правды не дождаться.
    5 часов назад, mishanja сказал:
    при снятии насоса определили, но так же у них есть всякие стенды и т.п.
    5 часов назад, электроник сказал:
    видимо что то там начинает тереть о алюминиевый корпус насоса, тем самым за счет трения появляются очень мелкие частички металла.
    в интернете полно видео
    Убить топливный насос на 1VD можно "сухой" соляркой и работой насоса вхолостую (насухую).
    Чтобы этого не произошло (холостого хода) на фильтре есть лягушка.
    Чтобы снять насос, нужно разобрать половину двигателя. Поэтому я поинтересовался как определили его неисправность.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    15 часов назад, электроник сказал:
    На ТНВД есть насос низкого давления,похож на обычный НШ.Вот он и гонит стружку."Нарезает" из корпуса.
    mishanja правильно расписал причины.Самое распространенное это когда машина воздушится при простое на ночь,а утром вместо лягушки ее "прокачивают" стартером.Насос смазывается Д.Т,но поскольку мы крутим некоторое время пустой насос,он начинает сам себя "задирать". И с каждым разом все больше и больше.Заменить насос низкого сможет любой боль менее рукастый слесарь,тут проблем быть не должно.
    С чугунного или стального НШ стружка определяется легко.В рампу со стороны датчика подбираем иодимовый магнит,ставим все штатно и кататься.Разбираем и смотрим наличие стружки на магните.Ничего сложного.С алюминевым все посложнее........но решается.
    При наличии стенда вообще все элементарно.Гоняется насос по полному циклу,через специальный фильтр.По окончании фильтр разбирается и под микроскопом исследуется содержимое.Дальше или ремонт или.......
    Вот так примерно выглядит проверка,только насос с Тайоты.
    11 часов назад, Porshen сказал:
    Вам лично показывали стружку?Нормальный мастер всегда покажет стружку,так как действует безотказно и вопросов меньше.
    24.07.2019 в 15:49, tivalik6 сказал:
    Вчера, как раз завозил новый насос и смотрел стенд. новый, красивый стоит)
    машину брал с умирающими форсами, стартер каждый раз крутил подольше, утром долго, вот и итог.
    5 часов назад, Porshen сказал:
    Промывай бак,чисть систему от стружки,иначе новые форсунки очень быстро лягут.
    16 часов назад, tivalik6 сказал:
    про систему мастера знают, а вот про бак я забыл, спасибо!
    • Машина: LC200 4.5D
    Реально эту пудру смыть полностью?
    И все таки, почему фильтр оказывается бесполезным?
    27.07.2019 в 07:25, fobos35 сказал:
    Неа,замена бака+если пластмассовый однозначно замена.Почему?Сам подумай....
    Насчет фильтра даже дискутировать не хочу, т.к ща повылазят особо одаренные,которым то воздух не нравится,то мерещится что их наипать везде желают.Там то сложного ничего нету,все логично и на поверхности,надо просто подумать головой......)))
    Если уж очень интерестно стучи в личку.
    Не можешь/ не хочешь ответить, к чему эти буквы?
    Мне интересно, я спросил. Ни вижу ни чего секретного....
    Только что, fobos35 сказал:
    Оригинальный фильтр сейчас можно купить только в ОАЭ.Частота фильтрации не оригинала либо заменителя оставляет желать на много лучшего.
    Топливная Денсо выхаживает далеко за 500-700 тык при должном обращении.
    Изменено пользователем tivalik6
    • Машина: Тойота Ленд крузер 200
    17.01.2018 в 01:49, romkadov150585 сказал:
    68т.р.плюс прописка 1500.
    Это без снятия и установки у них.Снимал и ставил у своего меха за отдельную сумму.
    Гарантии никакой нет.Делали и меняли практически при мне.старые распылители отдали вместе с новыми кодами прописки.
    От нашего топлива никаких гарантий не дают
    Расскажите подробней как происходит процесс прописки новых форсунок, вот купил я новые и поставил их. Где берутся коды для прописки и чем их прописывают, сканером?
    16.08.2019 в 16:51, svpak сказал:
    Коды на коробке из под форсунок и на магните самой форсунки.Течстрим+шнур,но при прописке надо соблюдать очередность цилиндров.А он на 200 не так то прост. и дизель бенз есть разница.
    17 часов назад, tivalik6 сказал:
    А чем черевато если просто заменить Форсунки и не прописывать? Работать же они все равно будут
    Спасибо за информацию.
    8 часов назад, svpak сказал:
    Работать будут,но не корректно и в течстриме это видно......
    После прописки авто шепчет))).
    • Машина: Land Cruiser 200 4,5D
    Всем доброй ночи. Огромное спасибо Anatolik. Была проблема со стрекотом форсунок. Одна чётко цокала. При покупке по коррекции в июле все были ровные до +-1. Одна на 8 цилиндре -1,3. Перегнал машину с Самары в Ухту + в Самаре тесть тысячи 4 накатал. Всего с июля со 157 проехали до 164 т.км. Промыл у ОД wynns ещё в Самаре на 161 т.км. Итого коррекция на 8 цилиндре стала -1,9. Цокот был в диапазоне 1500-2000 об, стал от холостых до 2200. Решил менять. Купил denso 970950-0978. Сегодня заменили у ОД. Прописали. Цокот сразу пропал. Коррекция - 0,7. Звук который был записал. На холостых 8 цилиндр отключаю на 3:05 мин:сек. По звуку вроде слышно, что цокот пропадает.
    • Машина: ЛК 200 (2014г.в.)
    22.09.2019 в 04:20, Sashox63 сказал:
    А машина какого года? Посмотрел ценник на эти форсунки удивился. Мне на мой 2014 года предложили купить гораздо дороже....
