Garri-Topor
Блоки управления турбинами
    35 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем привет. Вчера на светофоре при начале движения на приборной панели "check VSC system" загорелся чек, анти занос и мигает 4lo. Пропала тяга и машина более 80 км не едет. Сразу сунулся на форум, почитал, но так ответа и не нашел. Утром сегодня прочитали ошибку, с начала показала P004C. Поехал в сервис, сняли подкрылок, блоки управления в жестком таком дорожном говне. Сняли, все продули, почистили разъемы, собрали все обратно. Все осталось как и было. Прочли ошибки снова, и к предыдущей ошибке добавилась еще P0047. Подскажите что делать дальше, не могли же оба блока умереть одновременно. Просто из всех тем созданных по данному вопросу нет никакой внятной информации что и как делать. Проблема была судя по всему у многих но вот кто и как ее решил так никто и не написал.
    в подобной ситуации товарищ брал на разборке целый блок.неисправный отдавал радиолюбителю.он их обе починил-там какая то неисправность простая.теперь у него обе исправные.
    наверно другой путь намного дороже
    Можно было бы переставить блоки местами.если ошибка перейдет на другую турбину,то блок.если нет искать дальше проводку и эл.двигатели.
    Ошибка Р004С и Р0047 это одна и та-же ошибка но для блока В и А соответственно, наверное поменять местами в таком случае ничего не даст.
    снимал, отдавал обычному мастеру-электронщику, он их разбирал, чистил от окислов какие-то детальки, отдавал мне обратно - всё работало без ошибок...
    Задам возможно глупый вопрос : А без этих блоков ездить можно ???
    посмотрите на авито ктото новый модуль с двумя блоками продает за 22 руб вроде.причем с новым кодом т.е уже с защитным кожухом.
    ездить с поломанными наверно не стоит.турбины недешевые
    Ездить можно,управляют геометрией турбины,просто турбина будет всегда в минимальном режиме и все
    Без блоков расход увеличивается(и серьезно).Вскрыть,почистить окислы, пропаять дорожки-заработают значит бюджетно повезло,и перенести под капот
    Изменено пользователем Игорь Н
    добавление
    Ок. Спасибо. Сегодня будем в плотную заниматься
    Сняли сегодня блоки, вскрыли, и как говориться ... там, нет там ничего. Сухо как во рту после перепоя, так еще и чисто. Но машина все еще в аварийном режиме. Косу подняли на верх, завтра будем пробовать звонить. Вот только гнетет меня одно странное чувство. Ведь ошибку показывает по обоим блокам, то есть это либо блоки вместе сдохли ( одновременно ) , что было опровергнуто их припарированием, либо что то с проводкой. Так вот хотелось бы понять, питание на эти блоки идет по отдельности, или на оба блока сразу. И что еще может быть кроме проводки и блоков, может есть реле или предохранитель какой? Просто если оба блока показывают низкое напряжение в сети, то это может быть отсутствие питания этих блоков ?
    А ещё лучше японец из Тойота. Ну серьёзно, если в блоках воды не было, то как они скончались? Тем более сразу два. Для столь серьёзных  эбу нет никакой защиты кроме пластикового корпуса, которые ещё и стоят над подкрылком с прорезями??? Да ну нах. Я не могу выложить фотки почему то, но поверьте на слово, на них муха не ....... А может есть у кого схема проводки до блоков?
    Склоняюсь больше к проводке провода частенько гниют из нутри.была ошибка одна полезли смотреть ломанули второй подгнивший.судя по их описанию больше в сторону турбин.
    1 час назад, Garri-Topor сказал:
    с ЭБУ могут ноги расти. Электрика тема не простая, тут специалист нужен толковый... иначе можно много посмотреть и не найти...
    Возможно и так, вроде как отзвонились и сказали что есть крузак с уже выведенными под капот блоками которые моно быстро снять и проверить на моем, как говориться метод научного тыка пока никто не опроверг. Но с начала прозвоню проводку. Всё же хотелось бы маленьким бюджетом обойтись, блоки всегда можно купить и переставить.
    11 час назад, Garri-Topor сказал:
    в инете много информации про эти блоки.значит частая проблема.некоторые их пропаивают и проблема уходит.у некоторых окислялись дорожки у микросхемы.инфы много на сайтах типа 4wd и прадоклубах
    Top_Fuel считает это полезным!
    Все оказалось бонально просто, сгнили два силовых провода идущие на блоки управления, одновременно. Вся процедура, от выявления неисправности до ее локализации заняла не более 20 минут. Три составляющих успеха: электрик, тестер, схема. Потому кто еще не перенес эти блоки с низу в верх, потратьте 25 минут времени у автослесаря, протяните жгут блоков вверх, и не знайте вы этого гемора никогда.  Всем спасибо.
    Ermak.S и Top_Fuel считают это полезным!
    эх, вот бы фотками еще прояснил, что-где сгнило и куда-что переносил, и посту цены б не было.
    Изменено пользователем Forum1
    3 часа назад, Forum1 сказал:
    Я себе буду делать перенос блоков в ближайшее время. Мастера нашел, он говорит надо переносить блоки за правую фару (между фарой и аккум.) Надо снимать бампер, локер и фару. Проводка остается родная, наращивать не надо, хватает впритык. Цену вопроса объявил 5 рублей. Как то так...
