Tembl4
Помогите с выбором раздатки для 80ки
    27 сообщений в этой теме Последний ответ
    Завтра буду пробовать, лижбы рычаг не сломать)))
    Завтра попробую эти две схемы
    4 часа назад, Anton70 сказал:
    ручку вверх и назад, на моем арабе так
    полностью согласен!:ok: Ни влево, ни вправо не надо тянуть....просто вверх и на себя. У меня была подобная проблема. снял центральную консоль (кожух) рычагов и обнаружил, что старая смазка закисла до такой степени, что стала камнем. Открутил тяги,  отмыл всю старую смазку. Набил новой и собрал. Теперь включается легким прикосновением (даже жена легко справляется);)
    В 09.01.2018 в 23:41, kukuruzer_80 сказал:
    Ручка не поддаеться вверх, попробую разобрать проверить
    У меня когда была 80 с part-time раздаткой переключалось все следующим образом:
           L4
    N    H4
    H2
    при переключении с N на H4 надо было поднять рычаг. Пишу по памяти, много лет прошло, но вроде бы все так и было.
    Соответственно машина всегда каталась на заднем приводе (H2), при переходе на Н4 подключался передок, а L4 - пониженная, соответственно.
    Парттаймовых раздаток всего две :с электроприводом включения  переднего привода и с механическим. Если кнопки Н4 на панели нет то механика.Ни каких движений в право в лево НЕТ!Включение полного привода (на механике)просто ручку на себя,далее на нейтраль ручку вверх и на себя, далее просто на себя будет пониженная,обратно все без вытягивания ручки.Других вариантов раздатки парттайм просто нет ВООБЩЕ! (Это что касается 80ки)Если не включается то просто закисла кулиса.
    10 часов назад, Колхозник80 сказал:
    Ну я так и написал:
    20 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Может с прадовской раздаткой еще путаю.
    Т.е. вот так на 80:
       L4
       H4
        N
       H2
    но
    и это я запомнил потому, что он туго поднимался
