    Вообщем потек шланг гидроусилителя руля. Машина 80-ка, 96 год, HDFT, Акпп. Создал тему:
    Пошли предложения в личку, но какой у меня стоит шланг я так понять и не смог. Их оказалось довольно много видов:
    1. 44410-60230 VXL автомат
    2. 44410-60380 VX механика
    3. 44410-60370 GX механика
    Помогите разобраться а что стоит у меня, и вообще эти виды взаимозаменяемы?
    Вот например шланг с бензинки, он подойдет?
    Вот с дизеля. Но у меня вроде нет датчика. . .А этот подойдет? вобщем понять чего у меня стоит не разбирая машины?
    Вопрос один как подобрать шланг?
    Судя по фотке рвд сухой! Зачем его менять? А вот обратка мокрая. Вот его и поменять нужно.
    ATF очень агрессивная жидкость и для работы в этой среде состав резины отличается от обычной маслостойкой.
    Ищи у продавцов гидравлических комплектующих.
    Например:
    http://komplektsz.ru/rukav_promyvka/semperit_oil/tu_40/
    Маслобензостойкие рукава используются для всасывания и давления, прекрасно подходят для наполнения и выпуска баков заправочных автомобилей и кораблей. Предназначены для технических, дизельных, отопительных, гидравлических масел на базе минеральных масел. В некоторых случаях маслобензостойкий шланг находит применение и в нефтехимической промышленности.
    Рабочая температура: от -45°С до +125°С; масло: -45°С/+125°С; воздух: -45°С/+70°С;
    Электрическая проводимость: сопротивление R < 106 Ohm
    Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводимый
    Усиление: синтетическая нить, навивка
    Наружный слой: SBR/NVC, чёрный, гладкий, стойкий против масла и атмосферного влияния
    Маркировка:"SEMPERIT S TU40 Ol/Luft, Oil/Air PN 40 bar Antistatic R < 106 Ohm/m"
    Применение: гибкий рукав, предназначенный для технических масел, отопительных и дизельных масел (EN 590:1 999) и также для сжатого воздуха Показатели: для высоконапорного применения в промышленности, гаражах, заправочных станциях и сервисных производствах.
    Дима, разница лево-право и дизель-бензин. Шланги от HZ, HDT и HDFT - одинаковые, т.к. насосы одинаковые. Если разница в датчике - поставь (закрути) заглушку.
    3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Я правильно понял, что на леворукой и праворукой машине при одинаковом моторе абсолютно разные шланги гидроусилителя руля?
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Конечно, на правом они длиннее.
    • Машина: тойота
    А свой снять и  заменить на нем РВД что мешает
    48 минут назад, brodiaga66 сказал:
    Там всетаки не обратка течёт, а специалистов по обжимке у нас нет.
    Если речь про обратку, где давления нет, то у меня семперит растрескался под атф и бензином за год, но не потек. А гейтс обычный маслостойкий - стоит пару лет уже без проблем.
    А кто нибудь может сказать  какой все таки каталожный номер шланга который стоит на моей машине? Машина 80-ка, фт, акпп, 1996 год, правый руль.
    14 минуты назад, Dima4241 сказал:
    вин код напиши, попробую щас ответить  а точнее рамы)))
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    44410-60230
    15 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    44410-60230
    Правый руль? Я тоже к этому номеру склоняюсь.
    1 минуту назад, Dima4241 сказал:
    да правый руль АКПП
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    помнится я как то мучался со шлангом от гура на 80ке.
    лопались от мороза под давлением после запуска.
    В итоге в магазине для советских авто. то ли от Волги то ли от Газели выбрал, поставил и проблема решилась.
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    100 руб километр))) если на обратку. На тудатку в районе рубля работа с новым шлангом будет. Это у нас. Обжимают в изготов рвд на спец технику. Научились на все легховухи делать.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    я вот такой купил на разборе ,,зап части из америки,,б.у. посмотрим как он себя поведет
    сказали 4.7. бензин разобрали.похож на мой 4.2 дизель.
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Это шланг после 92 года идет. На левый руль. У меня до 92-го, он со змеевиком под радиатором который. У вас этот змеевик на обратке стоит.
