    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Вот появление течи после удара сильно настораживает. Может вал как-то хитро погнул/повредил.
    Только менять.
    раму? это не шутка?
    2 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    может быть трещина? если что то варить?
    на наших старых вёдрах все может быть
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    раму? это не шутка?
    Переписал выше, это про вал было.
    1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    это не шутка?
    редуктор менять или вал
    рама варится если что. но думаю там все нормально с ней. но посмотреть не мешает
    Изменено пользователем Anton70
    завтра буду снимать. отпишусь.
    Только что, Saimak сказал:
    это про вал было.
    вал мог от удара вверх пойти и что там внутри корпуса редуктора - неизвестно
    . отпишусь.
    пиши. интересно, что там с ним
    Правый руль?
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Правый руль?
    да правый. но ударился левым колесом. освежаю память, но именно когда машина стояла неделю, со стороны редуктора была не большая лужа масла, думал не от меня.
    Тогда все несколько проще. Контрактные редуктора с праворучек не так дороги и выбор есть.
    @Дмитрий 62 заодно наконечники рулевые посмотри на предмет износа,
    ну я видел за 20000 контрактник. опять же какой там вал. лучше новый вал купить и перебрать, чуть дороже но новое.
    1 минуту назад, Anton70 сказал:
    они норм , смотрел уже . оригинал стоит.
    буду шланги новые ставить на гур плюсом.
    3 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    штатный должен быть
    5 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    обратись к Олегу800 и Косте KNK
    Только что, Anton70 сказал:
    штатный должен быть
    ну он может быть уставшим тоже ведь. ни кто гарантию не даст.
    может, но за спрос денег же не возьмут:rolleyes:
    41 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    ищи со 105ки редуктор, если соберешься менять.
    вал толще, живет дольше
    Олег кстати хорошие запчатси отправляет, на себе не раз проверил. главное по человечески подойти))
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    у меня правый руль. это только надо брать вал со 105 и сошку. и денег это будет хер знает сколько . Если валу хана, буду ставить свой оригинальный я по говнам не лажу .
    12 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    редуктор стоит дорого ибо спрос на него...
    меняют просто вал. о масштабе доработок сказать не могу, сам не заморачивался ибо сам в говнах не езжу. ну тут сейчас мужики подскажут.
    за цену узнай у приморских мужиков. но если бы я менял, то на толстый со 105ки. уж делать, так делать (имхо)
    за одно и раму глянь под редуктором, как выше советовали.
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    2 часа назад, Anton70 сказал:
    Глушитель еще пусть поменяет на увеличенный.:ok:
    19 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    На левый, правый цена норм.
    7 минут назад, Hodok сказал:
    пацыки в кацап канале стонут от цен... преимущественно все японцы
    я пока тьфу тьфу тьфу, даже не интересуюсь)
    18 минут назад, Hodok сказал:
    на прямоток?
