    Только что, Anton70 сказал:
    там где они по схеме стоят - там и надо хомуты ставить, только не винтовые , а при перепаде температуры, особенно зимой, они теччь начинают. Ставь штатные. а хде шланг на трубку завальцован - это к восстановщикам РВД. Хомут не будет держать, там высокое давление
    понял
    1 час назад, Anton70 сказал:
    любой медной трубкой соот ветствующего диаметра и длинны
    А там разве не алюминька стоит?
    7 минут назад, Saimak сказал:
    На моем арабе вроде медяшка. Что у Димона стоит - это он сам посмотрит.
    Сегодня гляну какая стоит
    Изменено пользователем Anton70
    парни редуктор потек где сошка.....блин. ремонт или б.у
    18 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Разбирай и смотри. Если корпус целый, то естественно ремонт, вал и сошка от 105 и ремкомплект.
    20 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Сильно течет?
    13 минут назад, Anton70 сказал:
    Сильно течет?
    ну 300 мл залил проехал 2 км))) больше всего начинает течь когда заводишь. Думаю рем комплект взять Musashi MAP1032K. вал не думал брать, не люфтил проблем не было. а что от 105 вал дешевле? на 80 ку стоит 18000р
    а вообще я так понял вся жижа вылилась за ночь...капли на валу сошки висят)))
    5 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Крепче
    вал не потяну)))) ремкомплект кто какой ставил?
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Musashi MAP1032K
    этот шлак даже не бери. Оригинал. Я по частям все кольца и резинки покупал. на форуме есть тема - разбираем рулевой  редуктор или гур. -как то так
    там м всё есть
    14 часов назад, Saimak сказал:
    Крепче
    Вал может быть живым или уже к этому возрасту им всем п...ц
    Больше не чему там изнашиваться?
    32 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    шлицы глянь и вал не погнут? сошкой видимо ударился. сней что?
    47 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Вытаскивать и смотреть. Как выше написали шлицы, там может быть трещина, и посадочное сальника - там может быть выработка.
    9 минут назад, Saimak сказал:
    эх... буду снимать , разбирать. Шлицы, те на которых сошка одевается? Где сальник ставится, можно ведь два поставить? как бы сместить его в глубь получится?
    28 минут назад, Anton70 сказал:
    ударился вообще колесом с другой стороны, левым. Буду глядеть.
    этот сальник там рольпыльника выполняет
    хоть три поставь - течь будет
    давление там фторопластовые кольца держат
    зайди на схему 60-к, там редуктор такойже и все номера всех колечек можно заказать
    на схеме 80-ки там частично все в сборе и не все номера колец есть
    да , они и в сошке шлицы глянь
    заказал комплект полный+оригинальные фторопластовые кольца.  У  меня на грузовике было такое. Поменяли кольца фторопластовые и течь ушла, много потом проездил так и продал.
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    ну вот и хорошо. редуктор снимешь - посмотри раму под местом где к ней редуктор прилегает,  на предмет наличия трещин в раме.
    ого. может быть трещина? если что то варить?
    4 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    Вот появление течи после удара сильно настораживает. Может вал как-то хитро погнул/повредил.
    1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    Только менять. Тьфу! Не а раме варить и накладку поставить, у Андрея в магазе есть вроде. Менять это про вал.
    Изменено пользователем Saimak
    Только что, Saimak сказал:
    все мжет быть. пока лишь тока версии можно выстраивать
