Сода
Помогите определить неисправность. Ссылка на видео
    48 сообщений в этой теме Последний ответ
    17 минут назад, swyazist сказал:
    лью генезис армортек 5в40 , так по видео масло должно быть 20в50 , что скорее всего не так, соответственно причина думается в области АКБ-провод- стартер или по топливке
    залей тойоту или мобил и будет у тебя крутить как на видео
    Как будто тойота 5в30 или мобил 5в30 плохое масло.
    4 минуты назад, MaximL сказал:
    Тут кто-то говорил какое плохое какое хорошее? Обсуждаем видео автора темы
    6 минут назад, ED34 сказал:
    Значит я не так понял вот это:
    32 минуты назад, ED34 сказал:
    48 минут назад, MaximL сказал:
    55 минут назад, ED34 сказал:
    1 час назад, ED34 сказал:
    Я это сказал человеку чтобы было понятно, что от вязкости моторного масла также очень сильно зависит бодрость работы стартера зимой
    Бодрость работы стартера зависит еще и от состояния самого стартера. Может щетки пора заменить.
    У меня на марковнике было. Пока тепло, крутит нормально, в минуса еле-еле. Поменяли щетки, прочистили. В минуса стал крутить как раньше летом не крутил.
    18 часов назад, swyazist сказал:
    аккумулятор не бодро крутит. Емкость и пусковой ток по мануалу?
    Аккумулятор fb 125 d31 пусковой ток 870
    масло idemitsu euro spec 5w40 синтетика, попробую в след замену 5w30
    свечи поставлю denso ik20
    Стартер почистить щетки?
    топливную, форсунки на старых свечах почистить?
    впуск помыть?
    что еще?
    может эти мероприятия по отдельности шаг за шагом? В какой последовательности?
    на стартере щетки при факте критического износа просто заменяются, если они в порядке шлифануть кольца на якоре.
    форсунки если потекли , мыть их смысла уже нет . важнее проверить давление в топливной на предмет стравливания.
    Про последовательность ,тут как срастется т.е. к каким спецам быстрее удастся попасть
    вот запуск в минус 21...
    тут наверное более отчетливо слышно...
    криминала никакого не вижу
    свечи посмотри, фильтр.  мож бензина где хватанул паленого..
    Сода считает это полезным!
    Очень похоже на подвисание клапанов ,будто недостаток компрессии в цилиндрах.
    15 часов назад, Anlars сказал:
    бензин стабильно Газпромнефть...причем мотаюсь по разным заправкам и регионам...везде одинаково...
    свечи на подобный запуск могут влиять? причем если будет теплее градусов на 10, то запуск как всегда нормально...
    15 часов назад, volchara сказал:
    подвисание клапанов? хм...а когда чуть теплее подвисания нет? разве такое может быть
    по логике вещей такой запуск складывается в минусовую температуру, ниже 15С, значит что-то где то подмерзает...
    1.вязкость масла 5w40 -> 5w30 -> 0w30
    стартер крутит супербодро, лезть в него смысла нет. Масло тоже вроде норм. Изучай топливную. В первую очередь давление в рампе, состояние фильтра, насоса, воздушный фильтр проверь. После топливной-высоковольтная часть-замена свечей-колпачков-проводов
    изучать топливную через диагностику? или визуально измерительный контроль?
    манометр в холодную магистраль, после этого пуск, если давление низкое, то же самое, но манометр вместо фильтра, если ничего не меняется-насос отработал свое
    но думаю самое простое-начать с проверки состояния свечей и выставления зазоров на них
    8 часов назад, Сода сказал:
    В моторе гидро компенсаторы стоят ?
    6 часов назад, ED34 сказал:
    Если всё-таки придётся снимать стартер (а это дело на V8 ой какое не простое), то заодно поменяй в нём два подшипника (стоят по 50 р/шт), чтоб не приключилась неожиданно беда как у меня: приехал на курорт, а подшипник развалился и заклинил вал стартера (мой пробег на то время был 410 тыс.км).
    Может не внимательно прочитал..
    А на горячую та же история или все ок, я имею ввиду когда мотор прогрелся, заводится без проблем?
    Как давно такое происходит?
