    • Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок
    Всех с прошедшими! Подскажите пожалуйста, при лифте подвески на 4" надо ли менять родной передний кардан с МКПП на длинный с АКПП? Длина родного 68 см, с автомата 75 см.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Я ни чего не менял.
    Как минимум кардан должен быть с гуком, это если предполагаете движение на полном приводе зимой по трассе, да и в городе…
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Родного хватит, только стабилизатор будет шоркать.
    16 часов назад, G-class сказал:
     разумно,  и задний тоже
    У меня обычный с двумя крестовинами.По сути это и есть шарнир Гука? Если нет, то как выглядит гук для кардана?Где такое взять? Может кто фотку скинет?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Рулетка и теорема Пифагора Вам в помощь
    • Машина: TLC 78
    Нормально так..., ещё по полтиннику за кардан готовый, есть у кого чертежи этого звена? Чтоб нам установить?
    Есть,  кто эксплуатирует 78 с подвеской +2 и 35 колесами?, что там нужно подрезать?, кардинально?
    Или может где оно отдельно без крестовин продается?
    В 10.01.2018 в 20:56, Михаил74 сказал:
    Не совсем...
    Если при лифте +4 поставить клюшки от Кирасина, то передняя морковка будет чуть вверх, а задняя в горизонте, т.е. кардан будет работать правильно!
    • Машина: TLC 78
    Одним словом, если у меня стоят дропбоксы от Aziat, то можно не парится:buzz:
    Только вот задние:applaude:
    Изменено пользователем Серега 82
    2 часа назад, Серега 82 сказал:
    При +4?
    Включай мост и двигайся по прямой на 80-100 км.ч  Вот и будет ответ...
    У меня в машине тихо и без вибраций, даже на 140!!!
    Всем спасибо за ответы. Что-то поискал на Сурфовских барахолках и не нашел такой гук. Может у кого есть недорого ненужный кардан-передний или задний, можно будет заколхозить...
    А вот ещё вопрос- с какой из наших машин подходит крестовина? Вопрос в чисто познавательных целях...
    В 12.01.2018 в 00:18, G-class сказал:
     В статике да!, а при загрузке и в динамике углы меняются и о правильной работе можно забыть.
    В 12.01.2018 в 09:18, Dmitriy907 сказал:
    Такой шарнир ставился на сурфах-ранерах. На переднем.
     от 130го передний не годится - слишком мал рабочий угол,
     либо передний от мостового хайлюкса ( надо только пересверлить отверстия под болты на раздатке, или  задний от 185  или 90прадо  но здесь наде еще серьезно дорабатывать флянец раздатки или ставить оный фланец от раздатки прадо-сурф
    13 часа назад, olegan1806 сказал:
     куда подходит?
    5 часов назад, Михаил74 сказал:
    куда подходит?
    Я имел в виду с какой еще машины есть кардан с таким же размером крестовин. Спасибо,ответ почитал выше.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    1 час назад, olegan1806 сказал:
    Вот тема про крестовины с шарнира гука с номерами и размерами.
    • Машина: TLC 78
    В 12.01.2018 в 00:58, G-class сказал:
    При +4?
    При всем уважении... на заднем приводе на 120 тишина. На полном приводе идет понижение через раздатку в 2.3 раза как можно ее до 100 разогнать, да и нахера на полном приводе ехать больше 50 я не понимаю да и еще на фуллтайм.  Часто езжу с включенными хабами,чисто на заднем-тишина.
    11 минуту назад, Серега 82 сказал:
    Либо мы говорим о разном или друг-друга не поняли…
    Причем тут фуллтайм?
    Полный привод только на пониженной?
    При +4 с задним карданом все ok, что я и подтвердил, т.е. он работает при правильном положении шарниров НО при условии правильных клюшек.
    Для ответа на все ваши вопросы, что можно, что нельзя. Можно ответить самостоятельно.
    Ищем теорию строения карданных передач и за 15-30 мин выясняем простые и неоспоримые истины.
    1. Кардан должен быть хотя бы  c одним или двумя градусами, для долгой работы, т.е. 0 град. – это зло
    2. Агрегаты на двухточечном кардане должны быть параллельны друг - другу.
    3. Если агрегаты не параллельны, возникает неравномерность передачи момента и чем больше угол не параллельности, тем больше не равномерность, от этого и удары и вибрация.
    4. Чем больше угол кардана тем меньшие скорости он может передать. Например: Угол между агрегатами 5-7 град. На скоростях до 180 проблем не возникнет, а вот при 200-250 будет страшная вибрация.
    Или если угол 15 или даже 20 град, а скорость не превышает 60-70, проблем вообще не возникнет.
    5. Однако при околонулевых нагрузках в трансмиссии возникает радиальное биение кардана даже на небольших углах 7-9 град. И это как правило замечают владельцы фултаймовых машин.
    Можно вообще ничего не делать ваше право! Но, не правильный угол кардана – это не только дискомфорт и вибрация, но и разрушение узлов редуктора и раздатки.
    Можете спорить, сомневаться и т.п. Я построил уже много своих машин и перед тем как всегда сажусь за учебники!
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: TLC 78
    Прошу прощения, парт тайм, тое сть нет цд и можно с легкостью убраться на скорости на скользкой дороге, в повороте, например.
    Мое понимание полного привода на 70ках; в основном заднеприводный автомобиль, когда подключаем передний мост, то через раздатку идет понижение в 2.3 раза на мосты при полном приводе, я лично на полном приводе больще 50 кмч не пробовал, коробра переключается как при овердрайве и даже выше обороты, если под нагрузкой то на 2700-2800 переключает. Как уже сказал, иногда езжу на заднем приводе с включенными хабами, то есть передний кардан крутится, и ничего не хрустит и не шумит. может я чего не понимаю...
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    2 минуты назад, Серега 82 сказал:
    ПП то от кнопки можно включить с повышеной, а если рычагом переводить на пониженую включается ПП
