    На каждую кнопку свое реле.
    И предохранитель.
    это амфенолы и есть
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    10 часов назад, syrus сказал:
    Парни нашёл вот такое https://maritim.su/razyem-palubnyy-semishtyrkovyy-hella-marine-plugs-and-sockets-8ja-006-807-801-12-v-10-a/ как думаете?
    Ребята ещё назрел резонный вопрос. Как собирать все в систему. Через релюшки или прям чере выключатели? Может кто схемы рисовал?
    только через релюхи.
    фоток нету. могу сфотать если не забуду.
    через один разьем ставят, лет много назад нашел это решение на УАЗБУКЕ, а туда оно попало от военых и разъем я поставил военный в разными сечениями штырей в зависимости от нагрузки
    Я реле поставил на головной свет и на задний свет, на боковые у меня стоят ЛЕД лампы с очень малым потреблением, после того как проверил тестером их потребление, сразу соединил напрямую с кнопок.
    А фото военного разьема если не сложно скиньте, чтобы знать что искать...
    4 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    ну нету фото, они точно такие же как амфенолы тока российские  ориентированные были для оборонки., брал в ЧИПиДИП, там можно подобрать под разные  нагрузки. и с разным количеством штырей.
    . а насчет промежуточных реле тут кому как: я не думаю об этом, т.к. это профессиональный этикет что ли.... положено развязывать нагрузку, я ее развязываю.
    • Машина: 4Ranner
    В 09.01.2018 в 23:05, Казак-берег сказал:
    Я себе вместо штатной антенны (всё равно не работала) гофру протянул (подобрал резинку, с чего не помню) и как раз под шноркелем вдоль стойки вывел.
    Можно иpost-39209-0-06219200-1479104561_thumb.jpg просто дырку просверлить.
    извиняюсь за то что не в тему. хозяин автомобиля ответь плиз. какой ширины л образные расширители арок?
    1 час назад, sinii сказал:
    10 см обозначено. Но по факту наверно поменьше.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Завтра если не забуду сфотографирую...
    • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
    В 10.01.2018 в 16:55, AlexeiVM сказал:
    Amphenol клевые, но ценник не радует, и черт знает где они есть в наличии, а под заказ тащить долго и еще дороже. Проще у дядюшки Ляо купить "аналог"
    https://ru.aliexpress.com/item/SP2110-S7-P7-waterproof-plug-and-socket-cable-connector-7pin-Male-and-female-connectors-Female-connector/32481967580.html
    https://ru.aliexpress.com/item/SP2110-P7-S7-7-pin-Waterproof-connector-Air-connector-7-pin-plug-and-socket-LED-outdoor/32618915244.html
    По качеству вроде как неплохо, но почему-то у первых контакты в два раза тоньше, чем у вторых, хотя по спецификации должны быть похожими. Видел такие разъемы на Митино на 4 этаже, но не знаю, сколько за них просят денег.
    Не берите такие:rolleyes: я имел неосторожнось заказать их на али... пришли, прикольненькие такие:rolleyes: маалюююсенькие)))), в диаметре около 1см
    Короче я побоялся их ставить из-за пропускной способности. Уж сильно тоненькие контактики там
    В чип-дипе есть разъемы типа 2РМДТ24 (https://www.chipdip.ru/product/2rmdt24kpn10g5v1v) что то такого хотелось бы, только вот не знаю прокатят или нет
    Наверное вот такой комплект: 1 Крыша; 2 багажник.
    1. https://www.chipdip.ru/product/2rmd24b10g5v1
    2. https://www.chipdip.ru/product/2rmdt24kpn10sh5v1v
    только капец что то ценники:dead:
    Вот вы мазохисты))).
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    1 час назад, badzai сказал:
    Именно по этим ссылкам пришли нормальные. Это, конечно, не исключает, что в другой раз дялюшка Ляо не положит какую-нить фигню, но я пишу свой личный опыт. К тому же их можно купить на Митино, и даже, говорят (с), в ЧиД, хотя именно с таким количеством пинов я там не видел.
    А всякие 2РМ я бы поостерегся ставить на крышу машины. Потому что они не очень-то герметичные. 2РМГ -- герметичная розетка (то есть при хорошем монтаже на панель в корпус прибора не попадет влага), и негерметичная вилка. Если без буквы Г -- то и розетка продуваемая насквозь. И силумин там изначально гвно, которое не входит и не выходит, а после пол-года на авто по соли и снегу подгнить может так, что расстыковать-состыковать его уже не выйдет. Качество литья пластика на китайских сильно лучше, чем алюминия на 2РМ, и везде напихано силиконовых уплотнителей. Гарантированной герметичности конечно никто не гарантирует, но в худшем случае "все промокло и сгнило" пластик можно рассоединить руками даже без мата.
    1 час назад, AlexeiVM сказал:
    Именно по этим ссылкам пришли нормальные...
    А всякие 2РМ я бы поостерегся ставить на крышу машины... "все промокло и сгнило" пластик можно рассоединить руками даже без мата.
    Ну тогда попробую по твоей ссылке заказать.
    Про РМ-ы буду иметь ввиду.
    А нет случаем фотки уже врезанных разъемов? хотелось бы воочую увидеть
    12 минуты назад, badzai сказал:
    Погода нелетная врезать разъемы :) Могу фотки крупным планом сделать разъемов и их потрохов на столе. При заказе можно пойти по ссылке продавца в его магазин, там выбор большой. И в обозначении разъемов зашифрован максимальный ток (жирность контактов). Я покупал два набора розетка(на блок)-вилка и розетка(на кабель)-вилка. И "на блок" пришли более тонкие, хотя обозначения идентичные. Но самое интересное, что "на кабель" это тот же "на блок" плюс еще хвостовик под кабель. То есть "на блок" брать смысла нет :)
    Я врезать не буду. У меня сейчас пучок 5 проводов выходит через гофру двери багажника, далее в щель между дверью и крышей, и далее по крыше к люстре. Но провода неразрывные от блока управления до потребителей. Это неудобно, поэтому будет короткий хвостик от выхода из гофры, потом вилка и розетка на экспедиционнике. Причем розетка скорее всего будет тоже на проводе, потому что у нее жопка прикрыта хвостовиком с герметичной муфтой обжимки кабеля, а у розетка "на блок" жопка открытая.
    а комплект вилка-розетка все на кабель - розетку также можно врезать в крышу и гайкой подкрутить?
    Если не затруднит, сделай фото разъема вилка-розетка все на кабель рядом с линейкой.
    Я хочу врезать в крышу, чтоб багажник можно было скидывать.
    Изменено пользователем badzai
    дополнение
    Да. Нужна будет в крыше круглая дырка, и толщина крыши, пожалуй, не более 3мм. Защитная крышечка на розетку в комплекте.
    На днях сделаю фотки, будет понятно что там как.
    Фотки:
    вилка-розетка
    Вилка разобранная
    Розетка
    В розетке три детали: сама розетка, гайка и хвостовик.
    При монтаже на кабель для правильного уплотнения надо выкинуть гайку. При монтаже на корпус прибора надо выкинуть хвостовик. А при монтаже, например, на пластину на багажнике, надо тоже выкинуть гайку, а хвостовик оставить.
    Размеры сверления:
    В 14.01.2018 в 10:33, badzai сказал:
    Да примерно такой комплект.
    В смысле это дорого?????
    Ню ню тогда))))))
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    на самолетах такие соединители применялись (и сейчас применяются)
    очень надежные, контакты хорошо паяются.
    но не герметичные, герметичность добавит заливка герметиком.
    на радиорынках имеются
    • Машина: семь-восэм
    подтверждаю, герметичность обеспечивается только в сборе (стыковано 2 разъема). Если их рассоединить - оба негерметичны, но существуют резьбовые крышки с уплотнителем которые при накручивании дают герметичность.
