    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Ну ты и ответил! Через 8,5 лет)))!
    Так лучше поздно, чем никогда :)
    ну ахринеть. видемо форум глюканул и тема вылезла))))))))
    А вдруг чувак еще не починился, не может найти проблему.)))
     и такое бывает) у друзей во дворе такой сурф стоит))))) я его иногда ремонтирую и мы в два сурфа куда-нибудь гоняем. потом он ломается и опять стоит)))))
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    Задолбала меня тоже эта лягушка. Сначала соляра с конденсатом в фильтре замерзала. Отогревал газовой горелкой( хватало на пару часов езды).
    Потом поменял фильтр и слил с бака остатки(думал воды много будет в баке). Залил полбака арктической соляры с хорошей заправки. Поменял шланги, хомуты.
    Ну думаю что теперь в идеале. Но снова через несколько часов езды машина не тянет и еле едет, останавливаюсь на обочине, открываю капот и смотрю на лягушку, она втянута и не шевелится толком. Кое как руками расшевелил и немного накачал. Машина сразу начала газовать и набирать обороты как положенно. И так каждые пару часов! Ездить стыдно на такой машине уже((
    В чем проблема? Соляра мерзнет или ваккум? Хотя я езжу с едва накрученной крышкой бака. Ваккуума в баке быть не может.
    думаю подкачивающии насос внутри тнвд не качает уже. Короче задолбался я качать лягушкой каждые 500 метров езды.
    И еще вопрос. Можно ли поставить электрический насос, который у зажигалок в баке стоит? Как нибудь врезать его между лягушкой и тнвд на шланге. Думаю машина сразу полетит как самолет.
    • Машина: TLC60, 2H
    В чем проблема?
    Всё элементарно, перемерзает топливопровод от бака до насоса. По-быстрому проблему можно решить, плеснув в бак размораживателя хайгировского (не антигеля, а именно размораживателя, и не по инструкции, а с полфлакона за раз).
    Ну не может арктическая саляра за 43 рубля на НЕФТО замерзать при 30градусах мороза. Я так думаю.
    Купи бандажный обогрев фильтра. Тогда поймешь куда копать, до лягушки или после.
    Может трубку подачи обернуть вокруг фильтра масляного?
    Решил все таки поставить электробензонасос малого давления 0.2 бар. Думаю результат будет, так как подкачивающий насос внутри тнвд уже плохо работает( походу лопасти клинит).
    если подкачивающий не отрабатывает - 0,2 бар тебе НИЧЕМ не поможет. давление минимальное - 4 БАР, чтобы работал механизм опережения, но если его давать снаружи - рвет сальник вала быстро.
    • Машина: TLC60, 2H
    А соляра и не замерзает, замерзает вода, которая в неё попадает разными путями.
     не шути так.
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: TLC60, 2H
    не шути так.
    Я имел в виду не соляру вообще, а именно уренгойскую с местных заправок. Бывал там зимой очень подолгу, и соляра местная (которая с заправок) ни разу не замерзала. Но топливопроводы из-за воды перемерзали неоднократно.
    понятно)
    Как полностью выгнать воду из топливной системы? Задолбался я уже. Фильтра очень часто меняю(каждый месяц), пробку нижнюю с бака откручиваю и сливаю все до последней капли, раскачивая машину. Ничего не помогает. Вожу с собой газовую горелку и отогреваю фильтр каждые 500 метров езды. Надоело блин
    Спирта нет что-ли?
    это так на заправке заливаешься водой напополам с солярой?) я в канистрах отстаиваю, но иногда и куски льда падают в бак и под идущим снегом заливаю через воронку - имею проблемы только в межсезонье, когда +/-0
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    Сетка на топливозаборнике в баке, чистая?
    Я ее вытащил из бака и выкинул
    Спирт сейчас в аптеке не продают. Думаю где бы достать метанол?
    Да и вообще все мои проблемы скорее всего из-за того что я езжу на пустом баке зимой)) не хватает денег нормально заправить бак, соляра уже 45.10р стоит. Редко когда пол бака удается заправить
    потому я не покупаю соляру на заправках) с любого трактора , хорошо отстоявшаяся, и чище и дешевле)
    Монопенисуально! Заправка это слишком!!!
