Перейти к содержанию
Zab_75
КЗТЕ не заводится. Встало ТНВД?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: тойота региус 1кзте
1 минуту назад, Edison сказал:
Вот это поворот...:hunter:
получается не тот вал  прислали походу от 2лте
Поделиться на другие сайты
  • Машина: HiLux SURF KZN130
Я в своей жизни два раза вал покупал, всегда был в сборе с диском с прорезями.
6 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
Напомню чтобы не потерялось
Он в любом случае должен отреагировать...
крутили)))) все потом крутили не реогирывал . помню вроде бы когда малую заслонку вручную перекрываешь обороты падают но дыма стоит пипец
Только что, Edison сказал:
а есть артикул на него
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
не валы одинаковые у кз и лте, зубчатки разные, поставить не так ее это надо умудриться, и это не приводит к разносу, это дает 14 ошибку, дребезг и вибрацию
ты скажи глохнет мотор с ключа или как? и обрати внимание до скольки поднимаются обороты, терять тебе уже особо нечего...
Дык я про то и говорю, что вал идет в сборе с зубчатым диском.
5 минут назад, sanya1326 сказал:
блин да 100 процентов клапан, нафиг вы в него полезли...
блин я уже запуталсясейчас буду смотреть какой я заказывал
Сейчас посмотрел, оказывается валы бывают в зап. частях и без диска, на много моделей подходит.
валы одинаковые на всех насосах
ну в пределах наших серий
7 минут назад, Astr сказал:
мотор глохнет с ключа.   потом  обороты поднимаются на 3500  не больше
почему туда полезли думали что  заклинил  а в итоге потом человек говорит если бы он не работал он бы и не открывал вам подачу как бы правильно
потом ... хм это когда?
короче ищи СПВ с заведомо рабочего мотора, удивишься )))
имей в виду у механики и ефи, СПВ разные!
P.S. когда удивишься, вспомни вы регулировку крутили... открути ее обратно! возможно поможет
Изменено пользователем Astr
глохнет с ключа .
не потом )))  обороты при заводке набирает 3500
еще вопрос в чем разница на валу есть маркировка 13  итд  у меня 13  вот не давно вычитал про маркировку
1 минуту назад, sanya1326 сказал:
это я незнаю (
ищи рабочий клапан, дело в нем
кстати если обороты 3500 не пугайся, считай ошибки, можно на незаведеном моторе и напиши
Маркировка 13 это вал ТНВД 1KZTE до по моему 2000 г.в. сейчас в запчасти не поставляется. С 2000 г. вал идет с маркировкой 27. Номер я уже писал выше. В свое время тоже заморачивался этой проблемой, но валы оказалось, взаимозаменяемые.
хорошо спасибо за помощь
еще отпишусь
вы говорили есть ктото с астрахани если найдете дайте знать или номер мой а я там свяжусь 9064573676
ага спасибо я это гдето читал  а этот вал с шестерней идет
еще отпишусь
3 минуты назад, Edison сказал:
да не трогай ты вал, делай что говорю
вал под замену, но это не приводит к разносу!
принял
вот только где этот клапан найти в нашей деревне)) хорошо буду искать
Создать учетную запись
