Zab_75
КЗТЕ не заводится. Встало ТНВД?
    111 сообщение в этой теме Последний ответ
    1 минуту назад, sanya1326 сказал:
    принял
    вот только где этот клапан найти в нашей деревне)) хорошо буду искать
    вы крутили регулировку клапана? открути на 2 оборота и запусти мотор, есть надежда что поможет.
    кстати, когда собирали грязи туда не насыпали?
    Изменено пользователем Astr
    да мы  крутили его  :Cherna-facepalm:   причем проверяли ега так задушили мотор ели давали воздуха соотвественно он сильно не набирал обороты и крутили клапан вроде чтото было но незначительно изменения а потом открываешь дыхло ему и он пошел набирать обороты  но каптит хлеще чем поравоз
    12 минуты назад, sanya1326 сказал:
    ага спасибо я это гдето читал  а этот вал с шестерней идет
    Да, в сборе, маркировка 27.
    Только что, sanya1326 сказал:
    вы зажали его, отпусти сначала 1 оборот и проверь
    хорошо
    покалдуем с клапаном еще раз
    Поршень опережения правильно установлен? Вспомни с какой стороны пружина!
    Но спв в любом случае должен реагировать на регулировки. Еще, отверни сам клапан на полоборота...
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    4 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
    честно не помню а с какой стороны должена стоять  все равно буду по новой разбирать походу
    11 минуту назад, sanya1326 сказал:
    забей! это не влияет на обороты, крути СПВ!
    В общем спв стоял на кз. Буду покупать где то новый....
    14 часа назад, Zab_75 сказал:
    спв снимал, проверял, хоть там и два плюса идет, но подавал с акб + и -, щелкает.
    А как же он щелкал, если обмотка кз???
