kiselev0006
Плохо запускается двигатель после 8 часов простоя
    • Машина: Хайлюкс
    Плохой запуск после длительного простоя
    9 минут назад, kiselev0006 сказал:
    При таких вводных ответ один может быть:
    Постарайтесь простаивать меньше )))
    • Машина: Хайлюкс
    После простоя 8 часов приходится крутить стартера 30 секунд чтобы запустить машину и нет топлива в трубках подходящих к форсунками
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Все когда-то были новичками на форуме :rolleyes:  Информация по такой проблемме должна уже быть. Можешь поиском воспользоваться.
    А вообще ищи подсос воздуха в топливной системе. Была у меня такая проблемма, в моём случае в трубке обратки была микротрещина.
    Удачи!
    3 часа назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
    это да. Но не написать элементарного - модель или хотя бы тип двигателя - это надо надеяться, что тут форум не любителей авто, а любителей битвы экстрасенсов ;)
    Видимо, дизель :) Я бы поставил прозрачные шланги на подачу и обратку и смотрел, где пузырит для начала. А потом искал уже подсос предметно.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Хайлюкс
    двигатель 2l все трубки проверили от бака до тнвд  падает давление от тнвд до форсунок  автомобиль не дымит и едет нормально
    А если поработать лягухой перед пуском, как пуск происходит?
    Тут еще вариант соляра не совсем зимняя геля в бак и покататься немного
    • Машина: тойота сурф лн61 двиг.2лт механика
    Где то подсос и соляра падает в бак.у меня было что лягуха под копатам прохудилась и тоже с ночи тяжело заводился а морозы встал.нестал садить аккум поехал взял камазовский насос подкачки подцепил к системе и всё завелось,но работал пока этим насос качаешь.сделал так накачал до "упора"и увидел где подсос.купил лягуху японскую 1200р а камазовский помыл и сдал.
    Изменено пользователем андрейиркутск
