M@KSON 93
80 1992г тд но на блоке 1hz и стоит турбина.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 12.01.2018 в 23:42, 0894701220 сказал:
    на наших авто не может быть автомата!!!!иначе это не крузер!!!!
    большой вопрос
    В 11.01.2018 в 16:24, VADUS сказал:
    Вот фотки нужного тебе узла из тем нашего Гуру по ТНВД Андрея Дизельмастера. Поищи там свою деталь:
    Это автомат прогрева от HD-FT, на HD-T другой.
    В 11.01.2018 в 17:05, M@KSON 93 сказал:
    1HD-FTE вообщем проехали на ней км 150 остановились минут на 5 машину не глушили потом ехать а она как в нейтрали двигатель крутит а она катится еле еле. Заглушили завели поехала что это может быть селектор мозг ест или коробочка потихоньку куда то начинает проситься?
    Похоже, не работал 1-й соленоид и вместо 1-й включилась 3-я.
    Изменено пользователем =^. .^=
    11 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Да, всё верно. Но для понимания принципа работы и восстановления поломанной детальки - достаточно и этих фото.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    4 часа назад, =^. .^= сказал:
    А в чем может быть причина?
    5 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    Плохой контакт в проводке или в самом соленоиде. Будет повторяться, тогда искать, нет - забить. Можно пошевелить разъём на коробке, выдернуть, напшикать чем-нибудь.
    Сегодня проверил контроллер по книжке АВС, вроде живой. Но + на него не приходит, предохранитель воткнул на место. Куда дальше лезть подскажите плиззззз.
    2 часа назад, M@KSON 93 сказал:
    Прозвонить проводку от колодки предохранителей до контроллера. Где то там или на разъеме этот плюс и теряется.
    Еще вариант, при включении межосевой блокировки, АБС автоматически отрубается - не знаю точно каким образом это задействовано, может быть отдельным сигнальным проводом, а может и отключением плюса от контроллера АБС. Эту тему тоже можно покопать/проверить.
    Сегодня немного времени уделил зеленому дракоши, оказалось нет + на самом предохранителе АВС.
    Задолбал этот АВС меня. ГУРУ форума подскажите как переделать на простые тормоза. Колдун хочу оставить(работает) просто убрать блок АВС.
    • Машина: Rav4, LC105
    В ‎05‎.‎02‎.‎2018 в 23:24, M@KSON 93 сказал:
    И это правильно. Езжу на 105том все класс, без авс и других примочек. Сел на авто любимой, RAV 4, с АВС , чуть не собрал кучу машин. Не возможно предсказать где произойдёт остановка автомобиля. Полная фигня эти авс, епс, и т.д и тп.
     У меня кроме 80ки камаз имеется я на нем 6 лет работаю там АВС никогда небыло. Опыт есть езды без авс.Просто коротилы эти цены себе не сложат(машина старая мы офигенные и т.д и т.п) Что смог сам посмотреть посмотрел ничего непонял принял решение убрать блок авс. Вопрос куда деть трубку идущую с колдуна в передний контур(такую систему вижу первый раз).
    44 минуты назад, M@KSON 93 сказал:
    Так трубка всегда идёт. Предохранитель вытащи. У меня тоже тормоза были вялые. После замены жидкости и задних колодок.  Забыл, заменил ещё и барабаны. Подвёл колодки по мурзилке.  Сейчас на юз все колёса с первого качка.:ok:
    У меня дисковые по кругу все поменяно смазано перебрано но тормоза на асфальте в юз ни как  вот и сидит мысль что в неработающем блоке авс трабл. Пол машины разобрал книгу перечитал ничего ненашел зае...лся. хочу сделать попростому но пока недогоню как. Многие скажут зачем оставь но я уберу этот блок. Тема была  но ни кто ничего не предложил  Восстанавливать не вижу теперь смысла с донора ничего не подходит.
    • Машина: тлк 105
    Приезжай в Краснодар, посмотришь как трубки у меня идут и тормоза сравнить, хотя они мне тоже особо не нравятся. АБС у меня нет.
    19 часов назад, Владимир23 сказал:
    Ну тогда Владимир координаты какие нибудь оставь
