Sergey Kuus
Насос ГУРа 3vze гремит, подходит ли от дизеля
    • Машина: 4Раннер 1991
    Нужно прочистить контакты  в переключателе, как я понимаю. Подушка звукового сигнала как то хитро снимается или дернуть посильнее?
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Сформулируй проблему другими словами, не так сумбурно. От дизеля на 3vze ГУР не подойдёт. Причём здесь сигнал?
    Руль с доп-кнопками или без., насос, возможно только потрохами (ротор-лопатки).
    Второе послание непонятно как попало )) Перебирать не хочу буду искать бУ с 3vze
    Если зашумел - 95 % под замену. У меня жидкость бежала - победил заменой кольца и герметиком. Удачи в поисках!
    Такой надо?:
    5a57da5b6c28d_2018-01-1200-40-24.thumb.JPG.586784033fcfbdedc6bed4a9e600a234.JPG5a57da71141b3_2018-01-1200-40-43.thumb.JPG.2f795d9bce84c7536c60b6c9b8d9b1df.JPG
    :russian_ru:
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    У меня такой опыт, перебрал свой насос, бежал по сальнику, там центральный вал имеет свободный ход по оси , он ничем не выбирается, и вот этот свободный ход и стучит, если подергать за шкив он ощущается, стук не постоянный, то есть, то нет, больше никаких проблем с насосом нет, работает отлично, не бежит,  заметил , что чаще всего стучит, когда снег попадает на ремень, а когда под капотом всё чисто и сухо , то и стука нет, с перепугу несколько раз разбирал, сравнивал с убитым начинку, думал может где, что выронил, нет всё на месте и у второго насоса такой же стук, есть мысль ремень новый поставить, у меня уже совсем древний, видимо уже рассохся и потерял форму, вот и болтает шкив вместе с валом. Вот на фотке видно вал, там стопорное колечко и небольшой свободный ход по оси, он и стучит.
    4 часа назад, Денис86 сказал:
    Что то я давно на сайте не бывал, черти что отправляю. Предатор да такой нужен, сколько стоит, где взять. Денис у меня гремит больше скрежет, масло немного течет только с редуктора, ГУР гурит, но скрежет усиливается, пока снял ремень развиваю мускулатуру, но хоть масло из редуктора не течет, тоже ведь ремонтировали но через 2 года опять потек
    тел: +7 921 633 23 79
    36 минут назад, Sergey Kuus сказал:
    да такой нужен,
    https://www.drive2.ru/l/2754741/ я вот так решил проблему. раз и навсегда.
