Дмитрий 62
посоветуйте какие блоки для дома и отделка наружняя
    Имеем цоколь , ширина 500мм, фундамент 180 см. Хочу выложить стену из пеноблоков, вопрос, какие брать шириной? 250 или 300. и сделать внешнюю отделку бюджетную допустим сайдингом? Нужно ли между сайдингом и блоком какой то материал? Пенопласт сожрут мыши наверное, утеплитель не знаю! может просто блок и сайдинг? какие мысли?
    От мышек можно сеткой спастись по периметру. И то мышкотема имхо больше страшилка
    • Машина: Great Wall Safe
    Делай шириной 400 мм и не заморачивайся никаким утеплением. Поставил летом дом(два этажа полноценных, 6.4х8.6м по основанию) из блоков 30 см( горизонт шов на клей, вертикальный на пену), теперь еще имею гемор с утеплением, всю голову сломал чем делать( хочется, как обычно, и дешево и хорошо)))). Пока остановился на термопанелях Полифасад( пенопласт сращенный с облицовкой под камень и тому подобное). Но у меня ситуация была такая, что половина блоков было уже куплено без моего ведома еще 3 года назад, пришлось докупать блоки такого же размера. Строил из блоков Биктон(были 3 года назад куплены) и из свежих Поритеп. Поритеп имеют более точную геометрию. Строить из блоков 30 см и утеплять=финансово тому же что и строить сразу из 40 см, только избегаешь дальнейших проблем и заморочек. Минус тут один, блоки 40 см гораздо тяжелее 30 см, особенно если сам таскаешь)))
    Понятие бюджетной у всех разное, но сайдинг это не самое бюджетное. В сайдинге плюс тот, что не требует наружной чистовой отделки, все косяки под него спрячутся. У меня только на сайдинг (материал) 120 тыр ушло, без профиля и работы.
    В общем подсчитай варианты прежде чем подписываться под сайдинг.
    dmitrii52 такой же размер почти 6*10. Поритеп блоки понравились, ровные. но по моему размер на 400 нет, или я ошибаюсь?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    9 минут назад, dmitrii52 сказал:
    однозначно!
    250-300 мало.
    я дом построил вообще из 500 ширины.
    2 минуты назад, Андрей-312 сказал:
    Понятие бюджетной у всех разное, но сайдинг это не самое бюджетное. В сацбинге плюс тот, что не требует наружной чистовой отделки, все косяки под него спрячутся. У меня только на сайдинг (материал) 120 тыл ушло, без профиля и работы.
    а чем ? кирпич выйдет дороже!
    Только что, crush сказал:
    однозначно!
    250-300 мало.
    о...это круто из 500
    crush а наружку чем отделывал?
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    переплата небольшая, а голова у меня теперь не болит зато.
    Андрей-312 Андрюх, но сайдинг тоже разный бывает по цене
    crush а внешняя отделка чем?
    термопанели Полифасад, стоимость 400р за м2? так это дорого очень
    Андрей-312
    пока не отделывал, а будет декоративная штукатурка.
    сайдинг - херня полная, был опыт у меня с сайдингом. нихера не дешево, и к тому же порно редкостное.
    лопатой зацепил и все, сломал сайдинг.
    вот летняя фотка:
    Разный конечно. Но не в разы. И опять же. Тебе улыбается, если ты ты сейчас возьмёшь самый дешманский, а он через пять лет покоробится или ещё какая хрень и будешь переделывать?
    Я Tecos брал. Средняя ценовая категория.
    1 минуту назад, Андрей-312 сказал:
    погляжу такой в магазине
    crush  а что за размер блока?
    не много стало проясняться ситуация, значит ширина от 400 до 500мм
    48 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Нужен утеплитель .
    Вообще  надо смотреть по СНИПам какой  толщины  должна  быть стена  из разных материалов , чтобы  дом  был теплым . Построить то можно из чего угодно ,  но потом его зимой  топить надо , чтобы  не  замерзнуть в  нем.
    4 минуты назад, crush сказал:
    + много .
    Летом  буду сдирать сайдинг с  дома  и делать или под короед или  деревом.
    Только что, AZIAT сказал:
    Нужен утеплитель .
    вот одна стена та которая на фасад та из чисто блоков, построили как лет 7 назад, остальные стены блок-кирпич между ними пенопласт. Я не сказал бы что было холодно при сильных морозах, стена теплая
    сайдинг вроде живет не плохо))) вот я и думал что его хватит на долгое время, а ваши мнения другие. Спасибо.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    это как?
    странная какая кладка...
    6 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    это как?
    у меня мастеская так отделана, завтра могу сфотать - щас темно уже.
    crush по подробнее? это штукатурка такая? или панели, не могу разобраться
    штукатурка декоративная.
    самим можно сделать? или опыт нужен. а по чему ты сделал такой низкий цоколь?
